请教48V升压300V输出2000W的方案
请教48V升压300V输出2000W的方案,单管反激方案可行吗,变压器怎么设计呢
全部回复(20)
@mosk
谢谢您的提示,问一下,EE65做出变压器大概多少钱,另外请教一下,象下面这样的结构,输出能否只用一个二极管半波整流,成本低很多?[图片]
样机做好了 推挽结构,变压器用EE55 3+3:24,KA3525工作在125kHz,变压器的绕组温度很高,带载1000W就到120℃了(室温25℃左右),磁芯温度低20度左右。如何解决温升问题,请高手帮忙指点,是变压器的磁芯太小吗,要加大吗?希望稳定带载1500W,短时2000W。
还有个问题,变压器允许最高的工作温度一般不超过多少合适?规格书上wire和tape是130℃,bobbin150℃,我们留多少余量合适。
@mosk
样机做好了推挽结构,变压器用EE553+3:24,KA3525工作在125kHz,变压器的绕组温度很高,带载1000W就到120℃了(室温25℃左右),磁芯温度低20度左右。如何解决温升问题,请高手帮忙指点,是变压器的磁芯太小吗,要加大吗?希望稳定带载1500W,短时2000W。还有个问题,变压器允许最高的工作温度一般不超过多少合适?规格书上wire和tape是130℃,bobbin150℃,我们留多少余量合适。变压器是先绕初级,再绕次级,这个顺序有问题吗,如果先绕次级再绕初级是否会好点?
温度少于95度。。。。温升就是70度。。。
@mosk
温度升温那么高呀,125KHz,对于推挽,是不是频率有点高了
@窍窍
你好,请问下,变压器温度问题你最后是怎么解决的?,我在做推挽,输入:24v 输出380v 1.8kw,用EE65磁芯,原边用铜皮0.5*40*2,副边 线径1.2*2变压器也是发热厉害,很是发愁
没解决,愁死我啦,准备加风扇,我的环境温度最高50,只能升30度,搞不定。你允许升多少?你的工作频率多少kHz?原边铜箔应该够了,副边线径太粗了,可能由于趋肤效应发热大一点,查资料发现,线径要选择低于2倍穿透深度d,d=70*fs^(-0.5)mm,如fs=30kHz,d=0.4mm,选择铜线应小于0.8mm,选细的铜线并联试试。希望温升小,导线的电流系数选3.5A/mm^2试试.
@mosk
我的工作温度也是50,温升30左右,我的设计还不能加风扇,板子尺寸有限,我现在调的工作频率4okz,我查资料,原边选铜箔的厚度是按穿透深度的137%选的,次边按你说的我改小线径试试。我在空调房了里测的变压器的温度达到80度,如果封装后密闭温度肯定会更高。也有些打算用两个EE56的磁芯,这样窗口面积大些,匝数就少了,线圈损耗可能小点,不过成本可能大了,周一在确定下。
