无极灯良好的性能特点和应用展望
无极灯的基本特点
1)
长寿命
由于灯没有电极结构的特点使其寿命要比传统的灯长很多。灯的寿命主要取决于无极灯镇流器。随着电子学的进步,无极灯镇流器的寿命可以达到60 000小时。
)良好光性能
无极灯有较高的光效,特别是大功率的灯。例如,200W灯光效可以超过80lm/W。由于汞齐技术的使用,使灯在温度60~120变化仍有稳定的光性能。
)瞬时的启动和再启动
启动位相从E放电到H放电在电磁感应灯中仅需几个微秒,因此灯的启动和再启动时间非常短。
)无闪烁
光源采用了低频(230KHz)电子镇流器来驱动,因此不会产生眼睛可以感受到的闪烁。
)高功率因数
良好芯片的应用,使灯的功率因数可以达到0.98以上,解决了无功补偿问题
无极灯镇流器
PFC功率因数校正,能量转换效率高,达到高效节能;电磁干扰小,使用限制少。
根据实验发现,无极灯和金卤灯相比,无极灯由于较低的眩光而可见度高。而可见度道路照明的一个重要指标。
无极灯应用展望
无极灯的照明技术和理念正被照明设计师和研究人员应用到道路照明设计中去,特别是在智能化控制、太阳能照明等高科技方面。目前道路照明的电磁感应灯灯具正在不断开发中,由于无极灯的温度不会超过180,所以设计的灯具可以采用真空镀膜而不会脱落,因此灯具的光输出可以维持在较高水平。相信随着人们对无极灯的了解和研究,无极灯会在道路照明中得到更多的应用,成为道路照明光源的新选择。
广东电力士照明科技有限公司
QQ2241187032
电话:0750-3162516
http://www.ludeng.gd.cn/
全部回复(3)
lydia2003
只听过无极驱动
meng.v
@lydia2003
只听过无极驱动
无极灯电子镇流器你没听说过?
更多的无极灯镇流器资料可以参考以下网址的:
http://www.ludeng.gd.cn/technical2.asp?ID=158
chlxs
有一个问题一直没想通哈,想请教一下:
一直听说135W的无极灯在同样安装条件下,可以替换250W的钠灯。
无极灯现在的光效大约是85LM/W,假如一个路灯采用135W的环形无极灯,总光通量是135*85=11475LM
现在钠灯的光效能达到120LM/W,就算是100LM/W,路灯250W的话,光效是100*250=25000LM
我们知道,环形的无极灯和高压钠灯出光方式都是一样的,360度出光,出光后,有一半的光是要经过反射器反射之后,才能照射到地面上。
这样一来,在光的利用率上来说,二者都是差不多的。而且,钠灯的光通量要不无极灯的高一倍,光照射到地面上之后,总的光通量也应该是钠灯的光通量比无极灯的高,按道理也应该是高压钠灯的照度高才对,但为什么 无极灯的照度还比高压钠灯的高??
想请教一下专业人士。
谢谢
