寻求各供应商帮助和支持
本公司在深圳主要经营LED外壳和电源的销售,现诚邀LED电源各元气件厂家或代理商价格上的支持。目前我们用开的是CL1100,GSK或红衣电解,士兰微MOS ,欢迎IC代理商(必须能帮我们设计电路,跑量型的价格),欢迎来QQ271699702联系,如发邮件过来,请写明联系方式,我司一定回复,谢谢
全部回复(45)
@YJH0626
有30W50W和70W投光灯方案吗
AT7370 是一款高性能的 LED 驅動 IC,透過一次
側回授技術完成定電流控制以降低 LED 驅動模組的
成本,AT7370 不需要二次側回授電路即可實現優異
的定電流調整率。
AT7370操作於臨界電流導通模式,臨界電流導通
模式操作可降低切換損耗以得到最佳系統效能,臨界
電流導通模式還可降低馳返式(Fly-back)架構中因扼
流圈(Choke)量產上電感量的變化、輸入交流電壓變
化與輸出電壓變化對於LED的定電流精確度的影響。
相較於傳統LED驅動IC,在(90VAC~264VAC)全
電壓交流輸入的條件下,AT7370 擁有大於0.95的功
率因數,並且其 LED 輸出定電流的精確度小於正負
3.5%。因此,採用AT7370所設計的LED驅動模組可
降低總成本、尺寸、組件,同時可提升效率與系统的
可靠性。
特 特特 特點 點點 點
一次側回授定電流控制
90VAC~264VAC 全電壓交流輸入範圍
高功率因數(全電壓>0.95)
精確的定電流 LED 驅動(全電壓定電流變化
<±3.5%)
臨界電流導通模式功率因數修正(PFC)操作
內建二次側短路保護(SSP)以及二次側開路
(SOP)保護
全範圍交流電壓補償
LED 負載電壓補償
輸出 LED 串並聯應用
採用 SOT26 封裝
專利申請
深圳波斯特科技 QQ420167195
@bikoo
AT7370是一款高性能的LED驅動IC,透過一次側回授技術完成定電流控制以降低LED驅動模組的成本,AT7370不需要二次側回授電路即可實現優異的定電流調整率。AT7370操作於臨界電流導通模式,臨界電流導通模式操作可降低切換損耗以得到最佳系統效能,臨界電流導通模式還可降低馳返式(Fly-back)架構中因扼流圈(Choke)量產上電感量的變化、輸入交流電壓變化與輸出電壓變化對於LED的定電流精確度的影響。相較於傳統LED驅動IC,在(90VAC~264VAC)全電壓交流輸入的條件下,AT7370擁有大於0.95的功率因數,並且其LED輸出定電流的精確度小於正負3.5%。因此,採用AT7370所設計的LED驅動模組可降低總成本、尺寸、組件,同時可提升效率與系统的可靠性。特特特特點點點點 一次側回授定電流控制90VAC~264VAC全電壓交流輸入範圍 高功率因數(全電壓>0.95) 精確的定電流LED驅動(全電壓定電流變化
有资料吗
你好,不知你们需要散热设计与材料吗?我们公司是专门生产导热硅胶片,灌封胶,导热硅脂,矽胶布等导热绝缘材料,如贵公司有需要请联系我电话:15313172303 QQ:1769943296 邮箱:1769943296@qq.com 李先生
