1600毫安对于1300毫安时的电池来说,已经超过1c充电了,对于2200左右的高容量电池,看起来电流不算大.
但是目前的高容量电池,技术上并没有本质上的突破,三洋最新的高容量电池,直径又有所加大,重量也增加了,国内同步的厂商,都是采用一样的办法.
随着电解液宽容度的缩小,隔膜纸的减薄,正负极片紧密度的增加,电池有了更高的密度,而充电次数不可避免的压缩.
高端消费者希望电池容量提高的同时,配套充电器速度也要飞快,但是加风扇等制冷办法的充电器,在可靠性,体积,重量,成本,维修性上面都有问题,就我所知,这种充电器即使在发达国家也并非主流.
目前电池正负极片都是等厚度片,集电片也是在某些点上集点,在微观上的电化学反应,是一个逐步扩散的过程,等厚极片和集电片都导致电化学反应不是所有区域均匀进行,这样,不同电流下,电池达到饱和充电的负德它电压是不同的,即使是大电流下用更大的负德它电压值对电池断电,以获取更好的饱和度,电池也已经受到伤害,从我剖开的电池看,小德它断电则有区域长期固定不饱和,大德它下则有区域长期过饱和,消耗电解液,而同时,电池的内部压力相当的大,封口塑胶在新电池时期还可以承受,但是在多个昼夜温差和一年里季节温差老化下,即使是三洋等电池也难以承受.
如果温度保护有效,则电池靠温度保护充电,温度保护无效,则电池非常危险.
以上言论,只是初步直观所得,没有具体参数如有错漏,希望大家不侫斧正或加强.
