企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:在SABER中如何进行矢量波形的合成?
SABER仿真结束后,如果得到两个分量的波形,如何合成一个波形?也就是去掉时间轴,一个分量原来的纵轴在新的坐标下变为横轴,另一分量原来的纵轴在新的坐标下为纵轴。
全部回复(4)
wkhn
wjqst你好,上午多谢你的回答,再问一下,在saber中如何将bode图的幅频、相频放到同一个X轴下?至于你说的问题可以在sigal attributes工具栏中找找:<
wjqst
@wkhn
wjqst你好,上午多谢你的回答,再问一下,在saber中如何将bode图的幅频、相频放到同一个X轴下?至于你说的问题可以在sigalattributes工具栏中找找:
我没做过这方面的仿真,但应该和我上午告诉你的一样
wkhn
@wjqst
不行,那样粘贴不过去。真郁闷。
chenslun
在计算器中用f(x)就可以了
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
