询问:光伏并网逆变器输出电压范围?如果在弱载区,怎么电网电压会被提到280V?这也太离谱了!
我用的是伊顿的4.6KW的,在一个新建的小区内,现在还没有入住,基本没有什么用电。有时候电网电压会到280伏(时间长了如果有一家用电,负载不就损坏了),一超压就停止并网了,难道并网逆变器没有输出电压控制?
给厂家联系,给我解释说一直以最大功率输出,说MPPT就是这样!
这能是一个解释的理由吗?(
这能是一个解释的理由吗?(
(1)电压抬升到280v,逆变器应报OV故障,如果确认此电压是inverter AC端子处的电压,则此inverter的软件保护设置准位太高.要不就是逆变器的电压采样有问题,但是逆变器能正常工作,基本排除电压采样有问题,而是软件的问题! 电压过压问题发生的概率还是很高的!
(2)请问逆变器不工作时的电压为多少,如果逆变器不工作电压还是这么高,则是电网的问题!如果逆变器不工作电压正常,而逆变器工作时电网电压出现抬升(此电压是另外点的电压),此电压抬升主要是线路阻抗导致! 一般通过增大接线线经或改变电压连接点来减小线路阻抗,要不就是减小逆变电流来实现! 法规的OV准位和实际电网的电压保护准位还是有差异的!
是的,客户遇到这样的现象就一致纠结逆变器的问题。
