请教LNK406EG线路分析
PI设计报告DER-273中使用LNK406EG FB脚连接一个PNP型三极管是起什么作用
全部回复(27)
谢厚林
LV.12
三级管的作用就是把输出电压转换成电流给FB脚。
@谢厚林
 我今天在调试LNK406时,AC90V通电输出电压从10V缓慢上升到38V需要大概3秒时间,稳定后又不能加载一点只能带30mA左右的电流,加大后就保护了,一直在重启,AC220V通电没输出,不知是怎么回事,请谢工帮忙分析一下,我用的线路同DER-273是一样的.
谢厚林
LV.12
@spring8110
输出电压上升很慢吗?带载30mA用什么负载?这个电源只能用LED负载或用CV 负载。
@谢厚林
输出电压上升很慢吗?带载30mA用什么负载?这个电源只能用LED负载或用CV负载。
用的是电子负载CV负载
谢厚林
LV.12
@spring8110
用的是电子负载CV负载
用CV负载只能出30mA是吧?CV多少V?
@谢厚林
CV20V~30V都是一样,15V以下就保护了,一直在重启。
@spring8110
谢工,你好,我的线路完全是同DER-273是一样的,现在的情况是这样的,低电压100Vac的时候电压是缓慢往上升的,稳定后在48V,用负载CV模式30~45V电流都只有20~30mA左右,把AC输入电压调高输出就越低,120Vac的是候输出就掉到32V左右,180Vac是就只有12V左右,220Vac时就只有2V左右,因FB脚的PNP型高压三极管我这一时没有询样回来,是用的 PNP型 KTA1504替代,不知是不是这个原因引起的,望指点一下.
@spring8110
谢工,你好,我的线路完全是同DER-273是一样的,现在的情况是这样的,低电压100Vac的时候电压是缓慢往上升的,稳定后在48V,用负载CV模式30~45V电流都只有20~30mA左右,把AC输入电压调高输出就越低,120Vac的是候输出就掉到32V左右,180Vac是就只有12V左右,220Vac时就只有2V左右,因FB脚的PNP型高压三极管我这一时没有询样回来,是用的PNP型KTA1504替代,不知是不是这个原因引起的,望指点一下.
还有一个问题想问一下谢工,就是用DER-273完全一样线路能做空载在9V左右的输出吗?如可以该怎样调整线路
谢厚林
LV.12
@spring8110
换个三级管测试一下,应该是FB脚反馈有问题。
spring8110
@谢厚林
谢工,用此线路.空载的情况下输出电压在多少V?另外我想做9V/450mA需怎样调整.
谢厚林
LV.12
@spring8110
变压器和FB脚的电阻都需要调节。
@谢厚林
变压器和FB脚的电阻都需要调节。
谢工,你好!FB脚的电阻调节会影响输出线性调整率吗?这个脚的电阻值有没有推荐值,输出电流多少又该如何去调节呢,牵一发而动全身啊
谢厚林
LV.12
@清风阿呆
不会影响调整率。调节试试。
ykxiang_ok
@谢厚林
不会影响调整率。调节试试。
谢工,你好,我现在用LNK406遇到了一个问题:上电后负载电流就开始下掉,到一定值后LED就开始闪烁,好像是重启动,请问怎么处理?
谢厚林
LV.12
@ykxiang_ok
电流下降,应该是FB脚的电流下降,你看看Vcc电压
谢厚林
LV.12
@ykxiang_ok
发了!
ykxiang_ok
@谢厚林
LED闪烁时Vcc只有五六伏,很低,怎么回事呢?
谢厚林
LV.12
@ykxiang_ok
是不是辅助这边什么参数错了。
ykxiang_ok
@谢厚林
是不是辅助这边什么参数错了。
是按照参考资料上的应用电路搭的,参数都一样啊。还有就是406很烫,难道是保护了?
谢厚林
LV.12
@ykxiang_ok
Vcc电压上去了吗?
ykxiang_ok
@谢厚林
Vcc电压上去了吗?
没有,Vcc电压一直不高,只有5V左右。我的负载是7串LED,请问Vcc多少伏算是正常?要怎样调整?是变压器参数不对吗?
eastsonc
@谢厚林
变压器和FB脚的电阻都需要调节。
我用408做的,代替406、电路要改哪里参数呢?我的板子,灯一闪一闪的
谢厚林
LV.12
@eastsonc
改了什么参数?408的限流点会大很多。
eastsonc
@谢厚林
改了什么参数?408的限流点会大很多。
目前根本调不了啊……70VAC一开机就是20W,功率还会增大,不是我想要的……请问什么情况导致芯片不可调呢
谢厚林
LV.12
@eastsonc
还可以调节V脚的电阻
eastsonc
@谢厚林
还可以调节V脚的电阻
现在是电压不受控制……我设计的是28V,实际上开机就去到34v,再高一点就达到过压保护了@@输出接10个串联的LED灯珠,钳电压大概也是28-30V,是不是反馈电流不对呢
谢厚林
LV.12
@eastsonc
这个是你自己设计空载输出电压不对造成。
