急求高手解决功放待机电源问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141350835.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如上图,一台狮龙功放的待机电路,开机后待机变压器吱吱的响,严重影响了主功放的电路(有翁翁声,主功放电路完好).此待机5v,一路供cpu的工作,一路供前级电路,所以对整机影响很大.大家看看这个待机电路是不是设计就有问题?我觉得12v的继电器是不是对变压器有很大的影响?是不是因为负载严重才使得变压器吱吱响的?有那位高手能提供改进的方案吗?或另外有简单的待机电路替代?最好能改进一下电路,或另外设计一个简单的电路替代,或者有相似的电路上传一份给我也行,我的邮箱地址是:huyuxu163@163.com,谢谢~!
全部回复(32)
湖欣喜
顶,哪个高手设计过类似的待机电路啊?进来看看这个电路怎么样能不使变压器吱吱的响啊@!
@湖欣喜
你的A05基极上小电解容量多大?
湖欣喜
@警世通言
你的A05基极上小电解容量多大?
A05的基极电解容量是50v1uf,发射极的电解容量是50v47uf.用电表测过基级的电压,因为待机5v通过一电阻降压后,基极电压只有0.75v左右了.几乎所有的零件都换过了,包括12v的变压器,都无法解决这个问题.所以很急!谢谢~!@
@湖欣喜
你那个继电器与12V电源串连一个电阻是什么用意?
湖欣喜
@警世通言
是分压的作用吧,曾经用加大电阻的办法,但加大后电流就小了,不足以让12v的继电器工作了.谢谢~!
olmand
变压器有问题啦!
湖欣喜
@olmand
变压器有问题啦!
12v变压器换过了,换的变压器功率比原来的大一点,还是不行啊,谢谢!
u-571
看看桥堆后面的滤波电容是不是坏了?直接把5V输入到A05还响吗?
@湖欣喜
为什么分压?这个电阻限制了继电器吸合!
湖欣喜
@u-571
电容也换过了.直接把5v输入到A05,变压器还是响啊,所以不知道如何解决了,郁闷中,我想是不是它原先的电路设计就有问题?因而寻求高手解决,最好能改进一下电路,或另外设计一个简单的电路替代,或者有相似的电路也上传一份给我也行,邮箱地址:huyuxu163@163.com,谢谢!
湖欣喜
@警世通言
为什么分压?这个电阻限制了继电器吸合!
我想是因为原来12v变压器经整流后有14v左右的电压,它是用来降压的吧!谢谢!
@湖欣喜
你把那个电阻短接,或减少到欧姆级试试!
湖欣喜
@警世通言
你把那个电阻短接,或减少到欧姆级试试!
今晚试着短接了串接在12v继电器的电阻,还是有吱吱的响声,不行,它原来就是200欧的电阻,看来电路有问题.还是请高手看看如何改进,或者有相似的电路替换也行啊!
湖欣喜
@湖欣喜
我继续研究了一下,发现还是12v的继电器对电源的影响很大,一工作变压器就响,分析是它工作后和A05对地的电流很大,几乎是相当于短接个负载了,因而影响了变压器的工作.现考虑先断开串接继电器的电阻,然后用一微型的12v的开关电源正级连接在继电器上,负级接地,不知道这样行不行?微型的12v开关电源,1A的行了吗?有那位高手指教一下?谢谢!
nightowl
继电器的驱动三极管电流不够吧!
nightowl
可以在三极管的基极加一个5551,集电极连你的B极,E接地,B接到你的电阻电容处!
nightowl
@nightowl
刚才写错了应该是这样:C+C极,E+B极,B接你的控制输出!
tage
1,你肯定是变压器响?
2,我看是继电器响吧,
湖欣喜
@tage
1,你肯定是变压器响?2,我看是继电器响吧,
我肯定是变压器响,因为我研究过把12v继电器取消,直接短接220v输入后,变压器还是有响声.我觉得继电器和A05设计得不合理,整个一短接的负载,所以会影响变压器的工作.我只是觉得变压器为什么会产生有吱吱的响声呢?至今还是不很明白,谢谢!
湖欣喜
@nightowl
说得不是很清楚,你画个图看看.我觉得A05的控制电流应该够了吧,不够的话,12v的继电器也会不工作的吧.12v的继电器吸合电流不是很大的吧?不然原来设计为什么不用大电流的三极管呢?我觉得是A05和继电器串接对地电阻太小,工作后电流大,影响到变压器的工作,谢谢!
@湖欣喜
你把三极管E,C用导线短接一下,看还发响声不?变压器浸漆没有?
qs7785yj
@湖欣喜
和继电器并联的那个二极管你有没有查过?你觉得这个噪声会是甚么引起的?是电磁噪声还是电网干扰?继电器吸合后有没有类似的噪音?
u-571
@湖欣喜
要不,你拍张照片传上来大家看看吧.
湖欣喜
@u-571
要不,你拍张照片传上来大家看看吧.
三极管的c,e极我短接过了,还是有吱吱的响声.变压器换过了,和继电器并联的二极管也查过了,都是无法解决这个问题.我还把串接在继电器上的电阻取消,用了一个7812稳压,结果还是一样.那个变压器的响声就像日光灯的整流器的响声一样,翁翁的叫,十分的讨厌.谢谢各位!
@湖欣喜
我建议你用另外一套另件再装一付,看它还有没有响声!
nightowl
@湖欣喜
有可能你的整流管有一个坏了,你这样试一下:大电解后面的电路全部断开,1)如果还叫说明整流部分电流太大,可能二极管坏了一个;2)如果好了则说明后面部分电流大有可能是7805这部分!
qs7785yj
@湖欣喜
你试着把电路搬出AMP,然后开机,我想会不会是其他电路所产生的干扰?或者你用示波器看一下在开机后AC220V的波形有没有发生畸变,或者试着在进入待机变压器初级前加一级LC滤波器看看有没有改善.
湖欣喜
@qs7785yj
我很想这样做,可是没这条件,也不会做啊!所以想另求一个简单的替代电路,非常感谢~!
湖欣喜
2006-03-16 22:16
@湖欣喜
今晚有空,试量了一下继电器两头的电压,不工作时两头12v,工作后,接电阻的一端12v,另一端接三极管的c级的电压只有0.75v,大家看看是不是负载严重啊?
qs7785yj
2006-03-17 01:29
@湖欣喜
这个就要看你的继电器的线阻了,但从你的测量上来看应该是正常的,因为继电器的工作电压刚好是12V,说明待机变压器输出的电压并没有因为继电器的工作而使电压下降,你所谓的负载严重跟本不存在.
