12V8A的反激电源怎样降低外壳温度?
96W的反激电源,外壳温度达到100度,要把温度降下来,有哪几种方法,成本不能太高,谢谢各位了!
全部回复(11)
外壳都100度了,那变压器,开关管等不是130度以上了,看看你的变压器设计是否合理,开关波形是否漂亮,次级有用同步整流吗?现在效率是多少?有加PFC吗?
1.      功率零件加散热片不过要小心EMI问题.
2.      变压器铜线的电流密度降低.
3.      外壳加散热片.
4.      提高整体效率.
5.      灌胶使导热面积加大.
6.      PCB铜箔加大.
7.      发热零件贴上导热硅胶片与外壳平贴.
散热还是要下点成本.
@10227
1.     功率零件加散热片不过要小心EMI问题.2.     变压器铜线的电流密度降低.3.     外壳加散热片.4.     提高整体效率.5.     灌胶使导热面积加大.6.     PCB铜箔加大.7.     发热零件贴上导热硅胶片与外壳平贴.散热还是要下点成本.
变压器,PQ3525 NP=38,NS=5, LP=500UH 没有加PFC,也没有加同步整流,大家帮忙看看变压器是否正确?
@yineibo2009
变压器,PQ3525NP=38,NS=5,LP=500UH没有加PFC,也没有加同步整流,大家帮忙看看变压器是否正确?
客户要求过EMI ,要是把效率提高了,去掉几个元件EMI又过不了,3楼所说的外壳加散热片,怎么个加法?
gzhenf
@yineibo2009
客户要求过EMI,要是把效率提高了,去掉几个元件EMI又过不了,3楼所说的外壳加散热片,怎么个加法?
晒板上来看看,主要MOS和输出肖特基和变压器这三块,变压器初级和次级线径多少?MOS用多大的?肖特基什么型号?MOS和肖特基散热片多大?这几个问题解决应该就不是问题了
洪七公
12V8A 萧特基二极管发热是很大的,如果你加外壳,用同步整流还是可以考虑的。如果可以考虑同步整流,可以看一下下面的帖子了解一下我们产品。
http://bbs.dianyuan.com/index.php?do=space_topic_show&id=175339
输出电流太大,用肖特基是整机最主要发热功耗源,最有效的办法是用同步整流。
@yineibo2009
因没有看到你的实际产品也不晓得如何加上散热片,
一般加上铝散热片在Case,可锁在Case,Csae与铝散热片需平贴.
zvszcs
LV.12
@世界真奇妙
换个超低压降的肖特基会好点,但是关键是提高电源的整体效率
洪七公
@zvszcs
100V耐压的Low VF萧特基在8A的时候表现没有那么神奇,实际测试就知道了实际用处不大.
konglingzhi
@yineibo2009
如果你坚持用肖特基那就选好点的吧,我给你,哈哈,现在用什么型号
