图中波形是推挽MOS的DS波形(带1800W负载),求各位大侠帮分析分析这个尖峰是怎么造成的,有什么办法消除,谢谢啦!
贴个电路上来大家看看。
应该主要问题是变压器做得不好,别折腾了还是重做吧!
我始终觉得我的驱动有问题,494出来驱动的上升沿是30+ns,但是经过tlp250出来后,我测管子两端的驱动上升沿居然有300+ns(主电路没有上电),是我这样的驱动方式有问题还是tlp250的问题啊,请老寿先生指点迷津!
用TLP250做图腾,太奢侈了。
光藕的IF很小的,一般在8MA左右,你可以把9脚10脚各通过一个电阻560R接地,也就是把494里面的三极管接成跟随器方式,再把9脚10脚用1K限流电阻接到光藕。还有,市场上所谓的“散新”的494,死区时间大得吓人,也会影响到尖峰的。
等着结果!好示波器呀
