寿老师谢谢你 是UPS上用的功率1000w 其实这是钟老师给的建议 我想改呢钟老师说可以这样做省事
你也是够厉害的,把12升压成96V再用UPS 把96V转换成交流220V
多级变换,你是第一个!
是的这是钟工给的建议 还请您给个图
这当然可以做的,但我没有做过,所以没有图。
论坛里图太多了呀,3525,494驱动都行,就相关的参数比如变压器的参数改一下整流出来就行了
1000W ,12V输入,电流有点大了,如果是24V输入就好多了。
以12V输入计算,我看你用EE55加厚磁芯,初级2+2,导线截面积10平方MM,次级16圈,导线截面积2.6平方MM;
用推挽方案,每边功率用三个1405,共6个,控制芯片用3525。
如果还不明白,我晚上给你画一个图。
行我手头正好有几个EE55的加厚磁芯我看看吧做不出来了在求救您谢谢您寿老师还有钟工
