请教几个MOTO关于车充的测试方式(专业词汇)?~~
1. Brown out
2. Overload
3. Cranking
3. Load Dump
5. Alternator whine
以上来自Motorola 的一分规范文档, 要求车充做如上测试.
但是规范上没有解释不了解
其含义?
以及具体的测试方式?
寻求帮助
全部回复(8)
borwn out:灭灯
overload:过载
cranking:启动
load dump:切断负载
alternator whine:这个不好翻译,能把原句搬上来吗
@saiman_wang
borwnout:灭灯overload:过载cranking:启动loaddump:切断负载alternatorwhine:这个不好翻译,能把原句搬上来吗
多谢回复.
上诉单词是MOTO车充测试中模拟汽车电源环境的测试.
部分原句:
Alternator Whine Procedure
A simulated alternator whine waveform is superimposed on the battery voltage at the DC power input of the product under test, at nominal battery voltages of 13.8 and 16V DC. The waveform is a 1/2 wave rectified sine wave of 1 volt amplitude with postive going spikes of 3 volts amplitude. The waveform is swept from 200 to 4000Hz .
@zincyeeric
多谢回复.上诉单词是MOTO车充测试中模拟汽车电源环境的测试.部分原句:AlternatorWhineProcedureAsimulatedalternatorwhinewaveformissuperimposedonthebatteryvoltageattheDCpowerinputoftheproductundertest,atnominalbatteryvoltagesof13.8and16VDC.Thewaveformisa1/2waverectifiedsinewaveof1voltamplitudewithpostivegoingspikesof3voltsamplitude.Thewaveformissweptfrom200to4000Hz.
这个是刚看到的文档,
看来是模拟点烟头输入纹波的,
另外: 这一句整句如如何理解
The waveform is a 1/2 wave revtified sine wave of 1 volt amplitude with postive going spikes of 3 volts amplitude.
dlinli
@zincyeeric
这个是刚看到的文档,看来是模拟点烟头输入纹波的,另外:这一句整句如如何理解Thewaveformisa1/2waverevtifiedsinewaveof1voltamplitudewithpostivegoingspikesof3voltsamplitude.
这个波形是由幅值为1V的,有3V正向上升尖峰的正弦波经整流得到的半波.
@dlinli
moto那边的要求很高哦
@牛角先生
[图片]
你们都有给moto做车充么?
提供车充IC和方案,AT2702,不加抑制元件直接过辐射,输入10到40V,输出5V2.5A
