LN8KXX是一颗高性能电流模式的智能功率开关控制器集成电路,专为小家电控制板电源等非隔离式脱机和直流到直流开关式降压变换器面设计。其内部集成有完整的PWM/PFM混合控制电路、高达750V耐压的功率开关电路、故障检测与保护电路、时钟与延时控制电路等,在85-380Vac的超宽电网电压条件下,具有不小于400mA(LN8K08)/200mA(LN8K04)的额定输出电流能力。完善的内部电路设计,最大程度减少了外部器件数量,仅需极少器件即可实现一个典型的降压式BUCK拓扑开关电源设计,功能完善的多种故障保护电路,进一步简化了电源设计的难度,降低了系统成本。
最大输出电源能力可通过电流设定引脚方便地设定,电路工作于电流不连续模式的开关条件下,拥有极高的转换效率,根据输出特性的不同要求可灵活使电路工作在不同的连接结构中,从而方便地实现正电压或负电压输出以适应驱动继电器或可控硅电路的不同需求。
芯片内部集成了一个具有最大时间限制功能的时钟发生电路、带有前沿消隐的逐周期电流限制电路、带有迟滞特性的热关断电路、输出短路与过载的保护和重启动电路等。
专有增强型节能控制电路,使系统拥有极低的待机功耗和极高的转换效率,可使整机容易地满足各国能效标准要求。
应用:
应急灯电源
数字电表电源
小家电控制电源
仪表与工业控制器电源
如感兴趣的可联系13537820505 李小姐, 或发邮件:lisa.lj@tom.com
