首先介绍浪涌。国家标准为GB/T 14598.10-1996.
浪涌试验的目的:避免有开关瞬间或雷电瞬态引起电源损坏或系统的误动(就跟DC得信号系统一样)
浪涌的试验等级如下:
开路电压标准:
电流标准:
我们这个行业的电源,标准就是4级。
其中共模浪涌为4KV(L-PE,N-PE),差模为2K(L-N),同时也有差模做4KV的
浪涌对电源的要求:
1.电源不得损坏
2.电源端的负载不能误动,我们一般负载为CPU
明天上我们实际测试的图形,及如何初步判断。
电快速脉冲群的国家标准:GB/T 14598.10-1996
这个实验的目的就是外界的电磁干扰不能影响电源的正常工作以及负载的工作
实验设备出来的信号就是模拟干扰源。
等级为:
新的国家标准应该增加了100KHZ这档
我们的电源标准为4级,判定标准为在加干扰时,电源不得掉电,不得超出输出电压的标准,监测为F17B万用表(这时就能体现出F17B系列万用表的性能了,一般的万用表,接在输出会死机或乱跳)
明天上实际测试的照片
顶起。。。。
军长,LED室外电源应该怎么测呢
顶起。
主要检测就看边上的万用表了
主要监测就在边上的万用表
最新的各项标准
来点刚出炉的
差模4级 ,负极性
共模4级,负极性
差模4级,正极性
共模4级,正极性
下面是快速瞬变,看看,输出有变化了
快速瞬变配置图:
L单线4级,负极性
L-PE 4级,负极性
三根线同时加,4级,负极性
输出端测试的波形,此波形的幅度越小,说明越好,衰减时间也是
浪涌:正极性,共模L-PE,N-PE
负极性:共模L-PE,N-PE
正极性:差模L-N
负极性:差模L-N
瞬变: 正极性: L,L-PE
正极性:N,N-PE
负极性:L,L-PE
负极性:N,N-PE
三线同时加:L-PE-N 也有正负极性
判定标准:输出电压不能超过规定的电压值,电源不能损坏,不能出现中断,不能有异响等
没测试过,学习了。
