用TLP250F取代驱动电路
用TLP250F取代驱动电路.效果很好
全部回复(68)
@yhqagain
不会吧 最好把你的图传上来看看 帮你分析分析
我基本上是没打算整好它了.实在恐怖!
这个TLP250绝对有问题.输入的DC48V很完美的.电路工作也很可靠的.
但是输入升到DC320V时就不行了.我把误差放大器的反馈断掉了.直接让SG3525工作在0.5的占空度下也是一样的差.特别是VDS的波形,比VGS的还恶心.电压尖峰比母线上的电压还高了一百伏.就快到管子的耐压极限了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141460943.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141460943.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@早安猪八戒
我基本上是没打算整好它了.实在恐怖!这个TLP250绝对有问题.输入的DC48V很完美的.电路工作也很可靠的.但是输入升到DC320V时就不行了.我把误差放大器的反馈断掉了.直接让SG3525工作在0.5的占空度下也是一样的差.特别是VDS的波形,比VGS的还恶心.电压尖峰比母线上的电压还高了一百伏.就快到管子的耐压极限了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141460943.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上面就是把变压器驱动改成了TLP250.光耦的驱动电源绝对没有问题.是用工频变压器,加上三个7815.
我的变压器是1:1的,输入与输出一样.
我的变压器是1:1的,输入与输出一样.
@yhqagain
另外的四个二极管的方向也反了图好象错了不能工作
我在小电压的时候正常.我实际上用的是IR32N50,CISS比460更大.
我的RCD电路正常,是关断吸收的.1141463658.sch
@早安猪八戒
频率是30K的,我的PCB可能在连到S极的有地电流的影响,不过我改了,把原来的线割了直接用线连到S上.而且我在低电压大电流的情况下工作是正常的.就是输入用48V的开关电源,电流有6A.上面的隔直电容器不能去掉吧,如果去掉了我的RCD电路有直流分量的,我上次工作在1600W时,才十几秒就烧机呢.
你线断开IGBT部分再看看副边变压器驱动波形怎样,这样决定是前级还是后面的问题,关断时副边没有快速放电回路,可反并联二极管,有的驱动在副边还串了个电容,可以试试看,我用的是250驱动,低压时测的波形很好,升压到300V才变差一点,也没你说那么离谱哦,有空可以贴一下波形图
@早安猪八戒
对呀,在MOS导通时,C对的放电,当MOS关断时,通过对C充电起到关断缓冲的作用呀.可以用示波器看RC两端的波形这个和FLYBACK的RCD电路一样的原理.
哪个是掐位电路,这个是吸收电路,有点相似,不过不能照搬,由yhaqagain提醒到注意到你的吸收电路不对哦,应该是二极管和电阻并联,再和电容串联
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141616035.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141616035.gif)
@wjoyn
哪个是掐位电路,这个是吸收电路,有点相似,不过不能照搬,由yhaqagain提醒到注意到你的吸收电路不对哦,应该是二极管和电阻并联,再和电容串联[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141616035.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
对呀
@wjoyn
呵呵,好多人都说这样不好.看来我真的要改了再试试.
可是真奇怪,我那个教授没有说我这个电路不行.倒!!!不过我现在这个设计失败了.但还要再来.怕电源了!!!
