此组件申请UL认证用什么标准?
如图所示的组件是与美容美发设备电源线上用的,请问申请UL认证应该用什么标准?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141438706.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(4)
w721004
看来经手过此类案子的人很少,期待有高手能无私帮助,指点迷津.
w721004
@w721004
是不是采用UL764,WIRE HARNESS,我看就这个标准适合一点.
@w721004
是不是采用UL764,WIREHARNESS,我看就这个标准适合一点.
沒錯,應采用UL764(WIRE HARNESS)這一標准,實際上,從2009/01/01起,所有電源線均需符合UL764要求,在全世界均是.
jeffhu
美发产品所用旋转插头,一般很少人申请UL,应该按wiring harness来做.
