  • 论坛首页
  • 请问钟工,H桥的MOS管功率电流与输出的功率的关系?
请问钟工,我是新手,之前不是搞逆变器的!现在有个问题,还请赐教:H桥的后极的MOS的电流选择与输出的实际功率的关系如何确定!比如说输出220V3KW,那么H桥的MOS管如何选择!谢谢!
全部回复(2)
xzszrs
LV.11
没有看到别人的计算公司,我大概这么算的。
比如1000W220V,有效电流为4.5A,效率0.9的话就要5A,峰值是5*1.4=7A,最小M=0.8的话。脉冲电流=7/0.8=8.75A.如果峰值功率加倍的话,电流可以选择17A的MOS。
BHT1980
@xzszrs
没有看到别人的计算公司,我大概这么算的。比如1000W220V,有效电流为4.5A,效率0.9的话就要5A,峰值是5*1.4=7A,最小M=0.8的话。脉冲电流=7/0.8=8.75A.如果峰值功率加倍的话,电流可以选择17A的MOS。
MOS管的电流确定后,是否还要确定MOS管的单管功率?单管的功率与输出的总功率是什么样的关系呢?是否是H桥的单管功率总和大于(或等于)实际输出功率?还请赐教,谢谢!
