  • 论坛首页
  • 拆机DIY
  • DIY电池组,自制锂电组保护板过放及大电流问题,文论,望置顶
    话不多说,就以电池的充放电问题,DIY者,电池本身的参数,我们控制不了,但组装电池,要用最简单和成本低及有效的方法来DIY电池组,保护好电池是我们必需要做到的。DIY,若要开发或设计保护板,对于多数人来说是天方夜谈,个人使用的更不必大费周张。以下发份利用普通锂电池小电流保护板改装大电流保护板图,简化众多组装电池组的方法(电池容量要足够)。有不对的地方请拍砖。
锂电保护板改装
图中的普通保护板是铁锂及取合物保护板都可以,DIY者根据自己的电池类型及多少串的而在网上购买,价格10元左右,两图是分别是共正和共负方式,据保护板设计不同接法亦有不同,需按电池保护板来接。根据自己的电池容量大小,选取合适的充电电流保护板。放电即通过继电器保护,继电器开关接于放电,当电池低于过放电平,保护板保护,继电器失电断开,同时断开供电,
说明一下,这种改装,保护板本身的均衡充电不改变,放电保护电压不改变,过放自己保护。放电电流大小即不按原保护板设计大小而控制,改装的前提是电池容量大小要满足负载电路所需(特别是取合物,容量及放电电流要注意,铁锂即影响不大)。放电保护即利用保护板本身的设计而控制继电器。改装过后即是达到大电流放电并有过放保护而没过流保护,所以前面所说的,电池容量(电流大小要不超过电池能达到的倍率放电)。
全部回复(9)
现在的保护板除了均衡,都带过放,过流,过冲,保护的。由功率MOS作为开关元件,还要继电器干神马?
zf_lu
@11455355
是小电流的保护板,一个5A的板,十来块钱,旧货市场淘个继电器,100A的也就二十块不到,相对比起一百多块的90A的保护板来说,DIY更省更好并有乐趣。特别某些场合用的,不需要板来限流,限流没效果。
t-34
@zf_lu
这个100A的继电器好大一个啊。。。即使电阻只有10个毫欧。。。
zf_lu
@t-34
5A电池保护板及100A电位器,24A铁锂电,利用一截电池线代替板的过渡取样电阻,过流保护120A,工作电流90A。不改变原来保护板功能。依然保留均衡充电、过充、过放、过流、短路保护功能。
@zf_lu
5A电池保护板及100A电位器,24A铁锂电,利用一截电池线代替板的过渡取样电阻,过流保护120A,工作电流90A。不改变原来保护板功能。依然保留均衡充电、过充、过放、过流、短路保护功能。[图片] [图片]
我有均衡保护板,但是有一次发现充满后静置1小时后还有一只电池电压高,到了3.65V,按照常理,充满静置1小时电压应该在3.35这样,肯定是过冲了。显然保护板几十个MA级别的均衡电流不给力,现在我直接不用保护板了,用60A5V开关电源调压到3.68V恒压并联充电,虽然每次要拆连接片,但是这样是最均衡对电池最有益的充电方法了。
zf_lu
@11455355
,拆装次数多了,电池没坏,电极都废了。如果用均衡充电,都发现过充的,说明电池的容量严重偏差太大。要么就按容量重新选择并联的电池,要么退换重组。
杨HEAVEN
@zf_lu
这个方案我最近也在使用,有个问题,您的放电主回路上应该加个熔断器保护短路啊。
我网上买的十几块钱磷酸铁锂保护板,两并四串,总是有一组电池过放,降到2.4v以下,不知何解。难道我安装时击穿了?换了电池,又换板还是这样............
#回复内容已被删除#
