请教---怎么提高反激电源效率
我做了一个反激电源,要求效率达到70%,输入电压是9~18v,输出电压分别为5/12/18/24v,且互相隔离,功率为10w,控制芯片是uc3845,开关管为irf530,现在功率输出基本正常,加一小散热片后测得温升约61度,但是效率只有43%,请问有什么办法提高效率?
请各位大侠指教,多谢!
全部回复(12)
car2000
电路设计可能有问题
jameszeng
一般多路输出要做到70%是比较麻烦,且输出功率只有10W
几个方面可以考虑:
1. 变压器的设计
2.开关管的工作模式
3.次级DIODE的选取
4.尽量不要加Dummy load
5.Snubber的设计
6.Start-up,current sense电阻的损耗
allin
@car2000
电路设计可能有问题
也算正常了!
@jameszeng
一般多路输出要做到70%是比较麻烦,且输出功率只有10W几个方面可以考虑:1.变压器的设计2.开关管的工作模式3.次级DIODE的选取4.尽量不要加Dummyload5.Snubber的设计6.Start-up,currentsense电阻的损耗
变压器是自己绕的,因为没有合适的磁芯,所以选用的比合适的大两号,变压器还不是很热.工作模式选用的是断续模式,在这里我有一点不明白的是,到底连续模式的效率高,还是断续模式的效率高.次级二极管的压降使用万用表测为0.54v,说明书上是0.7v,电流不是很大,所以没有太多的考虑.subber的设计对效率的影响不是很大,已经优化设计了,电流sense只0.05,不是很大.我看关键还是断续和连续模式的选择,到底那个效率会高些?不明白!!!
zzysccd
@wangdongping
变压器的电感量尽量大一点,输入电流就会小一点.MOSFET选大电流,低耐压的(RON小),输出端尽量用肖特基二极管(也可以选电流大点的),工作频率低一点,PWM芯片接MOSFET门极的电阻小一点,输出端的死负载尽量小
@zzysccd
谢谢你的建议,但是我发现这些东西都是相互矛盾的,比如频率低,电流峰植大,mosfet的ron已经是0.07了.输出没有加死负载,直接加负载测的.这些好象不是解决问题的根本.对于电感大时,进入ccm模式,这时我有一点不明白的是,从输入来看,在连续模式下,输入电流波形是梯形,相对断续模式,输入的功率多,当然等效输入电流就小.但是,反激电源的断续模式将功率全部转换到了负载,而连续模式只是转换了部分,按理说,断续模式转换的效率更高些,也就是说连续模式的电流峰值应该比断续模式更高,这点不知道对不对?
好多书上讲的都是不很明白,我也不明白,谁能讲的更仔细点?谢谢!
dragon
@wangdongping
谢谢你的建议,但是我发现这些东西都是相互矛盾的,比如频率低,电流峰植大,mosfet的ron已经是0.07了.输出没有加死负载,直接加负载测的.这些好象不是解决问题的根本.对于电感大时,进入ccm模式,这时我有一点不明白的是,从输入来看,在连续模式下,输入电流波形是梯形,相对断续模式,输入的功率多,当然等效输入电流就小.但是,反激电源的断续模式将功率全部转换到了负载,而连续模式只是转换了部分,按理说,断续模式转换的效率更高些,也就是说连续模式的电流峰值应该比断续模式更高,这点不知道对不对?好多书上讲的都是不很明白,我也不明白,谁能讲的更仔细点?谢谢!
DCM的deltaI比CCM的大,故磁损大.
xkw1
@dragon
在这么低压下工作,最好用连续方式工作,工作频率应该控制在180~500KHZ水平,MOSFET最好用IRFR120N(已足够大),PC40材质做变压器.肖特基整流输出,如果设计合理,效率应该优于80%.
@xkw1
谢谢
我试试再给大家结果
@wangdongping
谢谢我试试再给大家结果
果然差不多,多谢各位
victor_z
@xkw1
请教单端反激式电路效率最高可以做到多少?特别是低功率的(10W以内),可以做到90%吗?
bai885375
@victor_z
90%不可能,最多80左右
