正确使用LED导热膏方法
LED专用超级导热膏
产品性能
热学领域首创优良的防干老化性能,在液体流淌后,导热系数上升100%,达150w/K·m)。
高导热性能:是目前全球导热界面中间层材料中最好的,使用本导热膏后,光源与散热器两界面总热阻<2/W使LED光源热迅速导入散热器。
优越的耐高低温性,高温下不流淌,不易沉降,低温下不结冰。
无毒无味,通过RoHS认证。
用途
本品广泛用于敏感电子元器件的热传导,如大功率管、可控硅、变频器模块等各种散热器件。本品在敏感电子元器件与散热基材之间形成良好的导热通道,使器件工作温度降低在临界点以下,大大延长元器件寿命。
技术参数
外观
灰色膏状体
混合比率(重量比)
单组份
温度范围(
-50~+200
导热系数(w/K·m
10-150
LED专用导热膏使用说明
        LED发热量非常大,大家逐渐开始慎重地对待散热问题,不过,在具体实施上,许多人往往更多地着眼于选配一款高端的散热器,但对导热膏的作用却常常忽视,在安装散热器的时候忘记涂抹导热膏或者涂抹不正确,造成系统运行不稳定,甚至发生烧毁LED的惨剧。
  使用导热膏必要的准备工作
  在使用导热膏之前需要仔细做好涂抹面的清理工作。
  散热器的底面大都是铝材质,生锈的底面被金属氧化铝覆盖,导热性能变差,只有20
w/K·m),影响光源热量传递到散热器。
用超细砂纸或布砂轮除去表面氧化层,吹去表面尘灰。由于清理干净的金属表面很快就会被氧化,所以建议大家在清理好处理器和散热器之后立即涂抹导热膏并安装,不要放置太长的时间。
有些散热器由于长时间保存原因,或者多次安装,底面已经有一定程度的氧化。这时候大家可以使用细砂布,统一朝一个方向轻轻打磨,直到底面露出金属光泽为止,注意打磨时不要破坏表面的平整。打磨后仍然要进行上面提到的清理工作。
正确涂抹导热膏
传统导热膏的主要作用是填充处理器和散热器之间的空隙,导热系数很小,所以涂抹得越薄越好。传统导热膏如在处散热器上涂了厚厚一层,越厚导热性能也就越差,还容易出现气泡等影响性能。
本导热膏涂厚薄不影响导热性能。
最好的涂抹工具是硬聚酯塑料片,例如产品的透明包装,或者幻灯机用的透明片之类材料,用剪刀剪出一个长条状,宽度比处理器稍宽。
  我们先在散热器靠近边缘点上少许导热膏,然后用透明片向一个方向均匀涂抹反复几次,只要散热器表面都被导热膏覆盖就足够了。或给手指戴上一个乳胶指套,然后蘸取少许导热膏,均匀涂抹在处理器表面即可。
  不管是什么导热膏,在拆掉散热器后,都需要重新处理各个表面,涂抹新的导热膏后才能安装.
操作注意事项
涂覆表面应均匀平整,尽量控制涂层厚度。
包装及储运
本品包装为30g/听,50g/听,500g/
本品永不变质,储藏期为12个月,超期经检验合格后拌匀仍可使用。
如发生沉淀,拌匀后仍可使用。
如发生干燥后,用食用油拌匀后仍可使用。
全部回复(3)
anran
**此帖已被管理员删除**
@anran
**此帖已被管理员删除**
使用禁忌:
1, LED光源热阻大,光源热散不出,使用任何导热膏都会使散热运动失败!
2,  使用铝基板作为PCB连接光源,因铝基板有多重热阻,光源热传不出,使用任何导热膏都会使散热运动失败!
使用铝基板作为PCB连接光源,并作为散热板成为散热器一部份,与中空散热器接合,因铝基板与散热器接触热阻太大,使用任何导热膏都会使散热运动失败!
ncy231
@qdbs888
使用禁忌:1,LED光源热阻大,光源热散不出,使用任何导热膏都会使散热运动失败!2, 使用铝基板作为PCB连接光源,因铝基板有多重热阻,光源热传不出,使用任何导热膏都会使散热运动失败!使用铝基板作为PCB连接光源,并作为散热板成为散热器一部份,与中空散热器接合,因铝基板与散热器接触热阻太大,使用任何导热膏都会使散热运动失败!
涂这种导热膏还有这么多要求啊,我们都是抹薄抹匀就得了
