请问逆变器接负载如果是容性或者感性的载,
如果逆变器 是 300W的,接纯阻性载300W没问题,但是负载是容性的货感性的,是不是就得乘以功率因数呢,比如功因是 0.7,就只能接210W的感性载或者容性载了
没人回复我啊,这样好难过啊
一般感性负载的起动电流是其额定值的1。5到3倍,我说的是正弦波,最好是软起动。
如果是方波逆变器,那么只能带带阻性负载,带感性负载肯定会有问题
如果是正弦波逆变器,带感性负载是没问题,只是在启动时启动电流较大会触发过载保护或短路保护,所以导致300W的逆变器无法带300W的电机,最好选用带有软起动的逆变器,这样会减小感性负载的启动电流,当电机正常启动以后,实际带载能力应该和阻性负载差不多
