最近接到一客户送修的林肯进口多功能逆变焊机。维修时观察了下,别人16年前造的焊机性能和可靠性都比现在国内大厂的焊机高了不知道多少。发点图大家看看。
这个机器具有氩弧焊、低氢焊条、纤维素焊条、药芯自保护焊丝、实芯焊丝四项功能选择。
出厂日期为95年04月。据林肯厂家的人对他们焊机的编号是这样解释的:第一个字母代表产地,U代表美国,Z代表中国...,第二个数字1代表是林肯直属工厂,第三、四个数字代表年份,第五、六个数字代表月份,之后的数字代表产品出厂序号.....
客户说他们厂有30多台这种机器,大部分时间都是24小时三班倒的使用CO2气体保护焊,16年多了最近才坏了这一台,却跑了好多地方没人会修。
该机器使用了20只IRFP460,分别位于左右2块开关板上,每块开关板上的10只IRFP460分成两组构成单端双开关管正激逆变结构,并且同时采用了电流和电压采样来保护主回路的工作可靠性。这台焊机的正常输入电压可以从180V到500V之间,这才是真正的超宽电压设计。在电压低于380V时两块开关板并联工作,保证电流在IRFP460的承受范围内。高于380V时串联工作,保证电压不高于IRFP460的耐压值。
带谐振电感的主变压器,可以很好的保证变压器磁芯不会饱和。
两只1500UF/500V的滤波电容。值的一提的是这个焊机的缓启电路并不是像国内很多厂家的焊机一样只是一个简单的延时电路,而是设计了电路来实际检测电解电容两端的电压,电容要真的充满电后才会给主回路供电。
简单实用、高可靠性的驱动变压器设计,隔离了控制回路和高压的逆变回路。
90A/1600V的输入整流桥。这是一台300A的机器,但用料比国内很多500A机器还足。
逻辑功能控制板,该焊机共有6块板:逻辑功能控制板、驱动板、电源板、保护板、2块开关板。
这个是电源板,PWM脉宽调制电路也在上面,用了2只TSC4429做脉冲发生器,这次的故障部分也在这个板上,主要是DC24V供电的滤波电容失效,导致24V电压只有13V左右,所以很多电路都不能正常工作,表现出来就是无法焊接,空载电压时有时无。板上封了10mm多厚的胶,费了很大的劲才弄掉。
铝合金结构的机架,紧凑轻便、耐用、散热好。
300A的机器配了70平方的输出电缆,而且质量超好。难怪16年了铜鼻子都还是好的。
机器上换下来的损坏配件,50UF/50V的电解电容。要为这个电容买单可不便宜哦.....
欢迎大家拍砖,互相学习,共同进钱...QQ:1811400204
