企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
产品/供求资讯
以色列的认证
以色列的认证
有谁比较了解以色列的产品认证,我只知道它是CB体系成员国的,具体操作还不是很清楚,希望朋友们聊聊自己的心得
全部回复(4)
以色列还没有单度的标准,目前采用的是CB认证!
ginger.wei
请注意以下事项:
产品是否有CB报告和证书?
是否有EMC测试报告?
是否有当地代理商?
以色列标准中心是非政府性质的机构,也是CB 会员,根据IEC标准调合的国家标准.货品进入以色列以前必须申请这样一个机构的认证方可进入, 以色列是强制所有ITE产品的,对应法规IEC 60950=SI 1121, IEC 60065=SI 250, 电压为AC 230V/50Hz, 每年一次厂检,首次发证前厂检接受CENALEC会员国发的CIG023
需要注意的是:申请是铭牌上面不可以先放上SII logo
zhangsg
@ginger.wei
请注意以下事项:产品是否有CB报告和证书?是否有EMC测试报告?是否有当地代理商?以色列标准中心是非政府性质的机构,也是CB会员,根据IEC标准调合的国家标准.货品进入以色列以前必须申请这样一个机构的认证方可进入,以色列是强制所有ITE产品的,对应法规IEC60950=SI1121,IEC60065=SI250,电压为AC230V/50Hz,每年一次厂检,首次发证前厂检接受CENALEC会员国发的CIG023需要注意的是:申请是铭牌上面不可以先放上SIIlogo
有几个问题:
1,SII有没有关于强制产品的目录
2,什么产品要求能耗限值
3,国内有无指定的代理机构
4,官方网站有无相关的信息
5,CB报告中是否认可差异实验
ginger.wei
@zhangsg
有几个问题: 1,SII有没有关于强制产品的目录 2,什么产品要求能耗限值 3,国内有无指定的代理机构 4,官方网站有无相关的信息 5,CB报告中是否认可差异实验
1.SII强制所有ITE标准的产品,没有详细的强制产品目录,如果有具体的产品我可以帮忙查看是否强制;
2.不知道怎么回答;
3.国内没有指定的代理机构,所以国内的任何一家机构不管是TUV还是ITS都是代理性质的.若干年前是ITS垄断了和中东地区的认证,所以国内一般都会去找ITS做,近闻ITS未能和中东的国家保持很好的关系,而且ITS的价格高时间长也渐渐不被客户所信赖;所以,中东国家现在也不单单只对ITS有窗口,对国内的很多代理机构也是同样对待,如果对代理机构没有偏见可以给我留言;
4.去google上面搜索SII就可以找到相关网站;
5.CB报告中需要有国家差异.
旁征博引学电源
电源三板斧
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
