阻容降压我用225 400V 拖的9V稳压管,然后拖的7805
怎么9V稳压管老是烧呢!~ 后面需要的电流是60MA 用155也不行啊!~~真是奇怪.高手指点一下..在线等!!谢谢了啊
阻容降压的难题
全部回复(69)
一点也不奇怪,应该说这是正常现象.
该稳压管是在电源接通220V时烧的,不是稳态时烧的.
假定225电容和整流滤波电容在接通220V时,两个电容上面都没有电压(初始条件).接通220V瞬间,电流非常大,理论上电容两端的电压是突变(亥维赛函数),电容中的电流取决于电压对时间的导数,如果电路中没有电阻,电流将是无穷大.实际上当然不可能是无穷大,因为导线也有电阻,输电变压器也有电阻,这些电阻限制了电流.实际应用中,220V电源的内阻约1-2欧,因此电流在瞬间可达100A以上.该电流持续时间极短,但已可烧毁稳压管.
解决的办法,一是在电路中串联电阻,缺点是消耗功率,二是用适当电压的P6KE瞬态抑制二极管代替稳压管,价格稍贵.
@maychang
一点也不奇怪,应该说这是正常现象.该稳压管是在电源接通220V时烧的,不是稳态时烧的.假定225电容和整流滤波电容在接通220V时,两个电容上面都没有电压(初始条件).接通220V瞬间,电流非常大,理论上电容两端的电压是突变(亥维赛函数),电容中的电流取决于电压对时间的导数,如果电路中没有电阻,电流将是无穷大.实际上当然不可能是无穷大,因为导线也有电阻,输电变压器也有电阻,这些电阻限制了电流.实际应用中,220V电源的内阻约1-2欧,因此电流在瞬间可达100A以上.该电流持续时间极短,但已可烧毁稳压管.解决的办法,一是在电路中串联电阻,缺点是消耗功率,二是用适当电压的P6KE瞬态抑制二极管代替稳压管,价格稍贵.
高人,你的意见好使,谢了!我再给您加一百分.
@maychang
maychang您好!我用了阻容降压电路驱动LED,最近出现稳压二极管被击穿的现象,我用示波器测出流过稳压二极管的瞬间电流很大,导致二极管被击穿的,我很赞成您的提议,用P6KE瞬态电压抑制二极管代替稳压二极管,但是我有个疑问:如果用P6KE代替稳压二极管的话,原本稳压二极管的限流电阻是否也可以取掉?我的电路的稳压需要24V,请赐P6KE怎样选取?我看了瞬态电压抑制二极管的相关参数,几个概念搞不清楚,请赐教.小女子先谢谢您了! 1779021181096839.doc
@huanyan527
maychang您好!我用了阻容降压电路驱动LED,最近出现稳压二极管被击穿的现象,我用示波器测出流过稳压二极管的瞬间电流很大,导致二极管被击穿的,我很赞成您的提议,用P6KE瞬态电压抑制二极管代替稳压二极管,但是我有个疑问:如果用P6KE代替稳压二极管的话,原本稳压二极管的限流电阻是否也可以取掉?我的电路的稳压需要24V,请赐P6KE怎样选取?我看了瞬态电压抑制二极管的相关参数,几个概念搞不清楚,请赐教.小女子先谢谢您了!1779021181096839.doc
据我看,你的电路中可以取消的是稳压管Z1,另外R3也可以取消.
不知道你实际串联了多少个发光管,也不知道C1容量多大.我用这样的电路供电给白发光管作照明用,C1在发光管数量较少时用0.22uF,串联数量较多时用0.33uF,D1~D4用4007,C2用10uF/100V,R1为470k,R2用两个150欧0.25W并联.VR1未用.
C2用100V耐压的,因为我串联的发光管总数最少4个,最多达30个.
@huanyan527
我计算了一下,你的电源最大能提供37mA左右的电流(若没计算错的话),也就是说,如果你的稳压二极管不能承受37mA-Iled这个电流,则稳压二极管就会烧毁;另C2的容量越大,稳压二极管烧毁的可能性也会越大.
@huanyan527
一点小建议:c1用105J的cbb
R2不用
看你负载led的光色,和亮度决定Z1
个人意见.
R2不用
看你负载led的光色,和亮度决定Z1
个人意见.
@huanyan527
电路中,实际上串联了6个LED,C1的容量为0.47UF,您所说的稳压二极管取消,是否要用瞬态电压抑制二极管来代替呢?另外,我不明白楼上所谓的滤波电容C2与稳压管烧坏有什么关系?另请教,如果我用瞬态电压抑制二极管代替稳压管的话,电阻R2是否也可以取消呢?谢谢!急!
不必用瞬态二极管.电容用0.47uF嫌大.
这种电路烧毁元件都是在上电瞬间由于电流过大而引起的,因此电路设计时,需要同时考虑稳态和瞬态.可惜绝大多数人都不去做瞬态分析.我在21IC看见一位网友做这个东西,左加一个元件,右加一个元件,加到最后老板不干了,成本太高.其实电路根本不需要那么复杂,只要考虑好上电瞬间电流如何流动就行,很简单的.
等一下我贴个图上来.
等一下我贴个图上来.
@maychang
不必用瞬态二极管.电容用0.47uF嫌大.这种电路烧毁元件都是在上电瞬间由于电流过大而引起的,因此电路设计时,需要同时考虑稳态和瞬态.可惜绝大多数人都不去做瞬态分析.我在21IC看见一位网友做这个东西,左加一个元件,右加一个元件,加到最后老板不干了,成本太高.其实电路根本不需要那么复杂,只要考虑好上电瞬间电流如何流动就行,很简单的.等一下我贴个图上来.
图在这里.
电解电容耐压根据需要决定.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/17161182394611.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电解电容耐压根据需要决定.
@huanyan527
继续
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/17161182395696.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@maychang
图在这里.电解电容耐压根据需要决定.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/17161182394611.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不用稳压二极管?发光二极管也不需要限流电阻吗?那发光二极管容易损坏吗?能否留下您的QQ或MSN,谢谢?
@maychang
继续[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/17161182395696.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不用稳压二极管的话,上电瞬间会不会对发光二极管有损坏呢?150的电阻功率是否要用2W的?另外,发光二极管也不需要限流电阻吗?
@huang1983
问一下!加在电解电容与稳压二极管上的电压是220AC整流后的电压没错吧!那是怎么选呢??对他们的耐压不是大于220*1.4吗??我也是新手,请不吝赐教
在交流电路中交流电容的串入起到了限制交流电流的能力,相当于直流电路中限流电阻一样.据本人工作经验,本图中0.33u限流只能在数mA,可以点亮LED,而直流电解电容上压降等于6只LED的压降之和,约为1.8VX6=11V,相当于并在电容上一只11V稳压管,工作电流为数mA.交流接入150电阻不需要,1M电阻为0.33u断电后放电电阻.串联LED还可以增加刭100只以上.相应电介耐压取250V以上.
@huanyan527
都不必用.这是根据负载为若干LED串联而定的,如果是其它负载,例如首帖说的用一片7805供电给其它芯片,就不能这样接.在那里我要楼主用瞬态抑制二极管,他回复说好使.
负载不同,当然电路设计不同.
注意:白LED数量少于15~20个,电容用0.22uF,多于25个时电容用0.33uF.电解电容耐压必须大于发光管总压降.7个白发光管,耐压要25V,8个到10个用35V,10个到20个用63V(此时电解电容容量可以小一些).
电阻用150欧0.25W金属膜,多并联几个更好,发热量更小.
此电路做过十几个LED灯,用于照明.
没有QQ号,也从来不用MSN.
负载不同,当然电路设计不同.
此电路做过十几个LED灯,用于照明.
没有QQ号,也从来不用MSN.
@lrx924
电容用0.22uF,6个白发光管,实测电流约15~16mA.电流随发光管数量增加而减少.如果串联25~30个,电容最好增加到0.33uF.串联发光管总数对白发光管不要超过30~35个,红发光管不要超过60~70个.否则电流随电网电压波动太大.
注意发光管串联得多,电解电容耐压必须随之加高,电解电容耐压必须大于总管压降.
