企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:RCC问题,有图!
求助:RCC问题,有图!
此电源输出+16V 3A,在160V以下输入电压的时候工作还算正常,可一旦高出160V时开关管就会发出高频尖叫声,实在是郁闷!!!请各位DX出手指点!
全部回复(25)
power-lwl
会不会是反馈时间常数没调整好,实在不解!郁闷.......
power-lwl
@power-lwl
怎么没人帮我呀!!!不会是这个问题太难了吧!!!郁闷......
wyzlsq
@power-lwl
你的U2光耦两端都是浮地的,且两端的电压都是浮动的,会不会有问题呢?另外这个反馈电路中电阻的取值改动一下看有没有什么改变了.
power-lwl
@wyzlsq
是怎么个浮动呀?能说清楚点吗?
gwzhou888
应该是变压器电感量没调好!
motor1
@power-lwl
是怎么个浮动呀?能说清楚点吗?
你的变压器初级匝数是否过多啊.可以调一下
power-pp
用的是什么开关管呀?另外把变压器的资料也放上来分析分析.
1.在你的光耦供电回路中串一个电阻.
2.把R6改大点
3.R2箝位电阻加大,减少高端时的损耗.
试试看,应该会有效果.
power-lwl
@motor1
变压器初级匝数是36T.
power-lwl
@power-pp
用的是什么开关管呀?另外把变压器的资料也放上来分析分析.1.在你的光耦供电回路中串一个电阻.2.把R6改大点3.R2箝位电阻加大,减少高端时的损耗.试试看,应该会有效果.
R6已经改成100R,R2已经改成47K,C2用的是103,现在的问题变成带载后开关管发热严重,请继续帮我解决.谢谢!
power-lwl
@motor1
三明治绕法.
zhaocsq
我也遇上了,不知从那儿下手调整,好烦人的
power-pp
@power-lwl
看你的开关管驱动的波形正常否,另外用的是什么做的开关管?
power-lwl
@power-pp
开关管用的是13007,波形还算正常,就是带载后温升有点吓人,请指教!!!
power-lwl
@power-pp
另外变压器的温升也有点高,不知是何原因?
power-lwl
@power-pp
你觉得R2、R6改多大才适合呀?另外光耦为什么要加串电阻?请指教!!!
power-pp
@power-lwl
反馈绕组经D5整流后加到U2的CE再到Q2的BE极.Q2的B极导通时仅为0.7V.而整流出来的电压十几V.故而损耗在U2的CE和Q2的BE回路上的功耗太多.串一个电阻给限流.
power-lwl
@power-pp
反馈绕组输出的电压只有8V左右,经过整流所加的滤波小的话实际直流电压也不会高过10V,况且按你的说法也只会增加Q2的功耗,可现在是Q1和变压器发热厉害,这和Q2的功耗大有直接的联系吗?请指教!!!
power-lwl
@power-pp
此电路的空载开关频率实测是240K左右,会不会是开关频率过高造成Q1发热呀?另外R8的取值是否过小了?从而造成Q1在开关状态下所承受的电流过大呢?请指教!!!
lwp1975
@zhaocsq
我也有同样的问题.
s.m.xiao
三个问题:
一,变压器圈数偏少了;
二,需换用13009A型开关功率管,并加适当散热片;
三,精调反馈系统;
13724351985,欢迎探讨!
施业松
大侠你好
你那里招工吗?我是专业从事开关电源/充电器工作的,
小弟谢谢了.
13566302074
power-lwl
@s.m.xiao
三个问题:一,变压器圈数偏少了;二,需换用13009A型开关功率管,并加适当散热片;三,精调反馈系统;13724351985,欢迎探讨!
ding!
zhiquang
@power-lwl
ding!
可能和你的变压器参数有关,你的初级绕组和次级绕组的圈数分别是多少?尽可能地减小匝比试一下.同时要提高你的初级圈数.
whpeng
@s.m.xiao
同意
power-lwl
@zhiquang
初级LP=500uH,
旁征博引学电源
电源三板斧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
