SSL2101T做GU10 5W调光电源
SSL2101T做GU10 5W调光电源整套方案如下:
SSL2101 230v GU10 flyback 5w
如需索要其他方案,发邮件如下:chester.wu@feizhendz.com
联系电话:13923882355
全部回复(4)
楼主,你的这个设计与调光器兼容性怎么样?
@309165647
你好,能与市面上75%左右调光器兼容,NXP做出来的产品兼容性还是有一定保障的。但是如果能有客户制定的调光器来进行调试,效果会更佳!
@wumeng1027
我现在遇到一问题就是调光器兼容性的问题,因为不是每个客户都很专业,这就造成了我的电源必须要和不同调光器经行配合调试,在量产肯定是有麻烦的,不知道在这个方面能有什么好的解决方法?
@309165647
1、指定客户用调光器;
2、指定用你们觉得好的调光器;
3、兼容其他调光器的时候可以进行微调,但是你们原板不能改动太大。
如果你想把自己的板子改的能兼容你所有客户需求,那么,你的电源板就差不多就要改废了。
