如图所示,将boost和反激式结合在一起,原理分析应该能够实现。如想实现大功率输出,对储能电感的要求如何,比如500W。大侠们出来讨论一下?
不行的,看你输出要求是要 BOOST
详细原理分析:
开关导通的时候,电感的上线圈储能。
开关截止后:
上线圈:经下二极管释放能量,输出-24V,典型的BOOST
下线圈:上线圈贮存的能量感应到下线圈通过上二极管释放,输出+24伏,典型的反激式变换器。
按说原理上应该能行得通啊。。。有没有相关的计算公式计算一下这个电感(变压器)的参数?以500W输出为例,输出双24V10A。效率应该也不会太低吧!
那叫BUCK-BOOST
大功率不能实现,你可以先搭建一个小功率的DC,试试电压输出是否均衡,很明显下面这个绕组将吸收能量,导致输出功率降低。
只会胡思乱想,不会计算。。。。。
没做过,仿真应该没问题的,有兴趣的同学找个仿真软件试试?
