变压器一次绕组怎么分配
变压器的一次绕组如果刚好绕满3层,我想用三明治绕法,该怎么分配呢?1/2NP-Na-Ns-1/2NP,那么不是有一次绕组两部分都没有绕满啊?
全部回复(12)
可多线绕制及变更线径应可绕满.
@10227
可多线绕制及变更线径应可绕满.
为了凑满层,我也想加大导线直径,但是计算出来的线经很大啊!
原边也用双线并绕?
可不可以将三明治绕法的原边拆成2成和1成,2/3NP-Na-Ns-1/3NP 这样可不可以呢?
destiny
@xiangyq2010
为了凑满层,我也想加大导线直径,但是计算出来的线经很大啊!原边也用双线并绕?可不可以将三明治绕法的原边拆成2成和1成,2/3NP-Na-Ns-1/3NP这样可不可以呢?
有什么不可以呢?
@xiangyq2010
当然可以,但你当初使用三明治绕法,
应该是为了使变压器耦合更好才如此使用吧?
可增加初级圈数等于变更圈比,
还有无法绕满问题,应该是一开始设计变压器及绕线架没有选择好才会发生
cheng111
LV.11
@10227
当然可以,但你当初使用三明治绕法,应该是为了使变压器耦合更好才如此使用吧?可增加初级圈数等于变更圈比,还有无法绕满问题,应该是一开始设计变压器及绕线架没有选择好才会发生
如果是这样,直接换变压器骨架和磁芯。
@10227
我做的是7W电源用EE16应该没有问题吧!
@xiangyq2010
Np=120T,0.19mm的线径,EE16 幅宽8.56mm ,一层绕40T,可以绕3层。这个要怎么分呢?
@xiangyq2010
Np=120T,0.19mm的线径,EE16幅宽8.56mm,一层绕40T,可以绕3层。这个要怎么分呢?
Np  0.12mm X 60T
Np  0.12mm X 60T
Na
Ns
Np  0.12mm X 60T
Np  0.12mm X 60T
cheng111
LV.11
@xiangyq2010
这个输入不还是3层吗?要变的,至少2层或者4层。双数
amonson
@10227
Np 0.12mmX60TNp 0.12mmX60TNaNsNp 0.12mmX60TNp 0.12mmX60T
不加档墙的么?加了之后应该要分更多层吧。
xiangyq2010
@cheng111
其实我想问用三明治绕法一定要对半分配吗
@xiangyq2010
其实我想问用三明治绕法一定要对半分配吗
不一定
是耦合考虑
对半或21分就要看电气是否有影响.
