那位帮我看一下波形--LLC半桥160W
输入是PFC的400V,输出12V160W,外置谐振电感,原理图如下。
全部回复(23)
tfpower
第四个图,电压是一千多
tfpower
@tfpower
第四个图,电压是一千多
置顶
@tfpower
第四个图,电压是一千多
有输出吗??
@dxsmail
有输出吗??
是采用专门LLC芯片吗??
tfpower
@dxsmail
[图片]
人工置顶,嘿嘿
tfpower
@dxsmail
有输出吗??
有输出,这些都是满负载波形
@tfpower
有输出,这些都是满负载波形
那是没什么问题了??
主要是看Q1和Q2的驱动波形。。。
那个就可以看到死区时间了。。。。。
这个我认为是比较重要的。。。
tfpower
@dxsmail
那是没什么问题了??主要是看Q1和Q2的驱动波形。。。那个就可以看到死区时间了。。。。。这个我认为是比较重要的。。。
波形还可以,效率也能接受,就是这个波形别扭。
bake_ql
挺正常的,电感两端电流不能突变,但电压会发生突变,死区时间可以加大一点。效果会更好些,建议不要用普通探头测量变压器两端。
tfpower
@bake_ql
明天买差分探头
amonson
@tfpower
明天买差分探头
对功能没影响的话,注意绝缘强度就可以了
tfpower
@amonson
对功能没影响的话,注意绝缘强度就可以了
普通的探头地线有电流,悬浮测量的时候可能会对电路有干扰,波形也不一定准确。
bake_ql
@tfpower
示波器电源要用隔离变压器。
tfpower
@bake_ql
示波器电源要用隔离变压器。
很难隔离,要不然差分探头就不卖那么贵了。
@tfpower
效率多少??有88%吧???
86%至少吧???
92%应该是没有同步整流的极限。。。
@tfpower
你是用哪种IC做的???
tfpower
@dxsmail
效率多少??有88%吧???86%至少吧???92%应该是没有同步整流的极限。。。
变压器用的PQ3220,做12V变压器绕线有点麻烦就改成36V的了,现在满载效率刚上电时91.5%,稳定下来后是92.5%,还有待改进。
tfpower
@dxsmail
你是用哪种IC做的???
还是6599
@tfpower
你采用了同步整流了吧,你用的是什么管子。
tfpower
@tanhonglin120
现在用MBR20100,如果换MOS势垒肖特基应该会好一些。
哥,你的160W 12V做成功了吗?最近想做个12V9A的,不知道你有没有什么方案推荐下,还有次级整流用两个2060行吗?不用同步的
tfpower
@白巧克力
哥,你的160W12V做成功了吗?最近想做个12V9A的,不知道你有没有什么方案推荐下,还有次级整流用两个2060行吗?不用同步的
我用的6599
12V二极管整流用2045就可以了
