各位,现在出国内的电脑电源呀,应该在元件上做哪些修改来加强寿命部分呢?如下不知是否正确哦
1.大电容部分:原85度的改为105度
2.+5VSB滤波电容: 改为长寿命
3.3.3V储能电感:加大磁环和铜线
除去以上部分,还需要修改哪些哪些来增加使用寿命呀?
1.大电容部分:原85度的改为105度
2.+5VSB滤波电容: 改为长寿命
3.3.3V储能电感:加大磁环和铜线
纹波及噪声是指Ripple&Noise
如下说明:
开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。
纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。
每一个开、关过程,形成一个充电和放电的过程,
从而造成输出电压的波动,波动频率与开关的频率相同。
其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及质量有关。
噪声的产生原因有两种:
一种是开关电源自身产生的;另一种是外界电磁场的干扰(EMI),
它能通过辐射进入开关电源或者通过电源线输入开关电源。
开关电源自身产生的噪声是一种高频的脉冲串,
由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,也称为开关噪声。
噪声振幅很大程度上与开关电源的拓扑、电路中的寄生状态及 PCB 的设计有关。
可是你所说的异音应不属于纹波及噪声
想问你是否为从电源所发出高频尖锐声或翁翁声?
看起来应是电源异音问题,
风扇的确是异音来源之一,
再来就是电源本身,
这就要看是单台电源发生还是因多台使用造成,
单台电源产生异音应是原设计不良,例如: 回授补偿,变压器设计不良等,
如是电源内部设计不良对电源本体寿命一定会下降,
如是多台使用造成就有可能是共振,也就是互相影响, 寿命就不一定会下降,
此两种状况大多皆会产生输出涟波与噪声升高而造成系统不稳甚至狂当,
至于电脑会不会损坏就难说,建议可先测试及验证看看。
回授补偿范围是指从PWM IC连接光耦合到431,
你可在帖子里找,有很多不错帖子,里面皆有详尽说明及如何调整.
至于如何解决此问题,先了解为什么会发生?如下:
电源内的电路, 输出端电压透过PWM做回授时在误差放大器会有很大增益,
因此必须做回授补偿, 以达到输出操作稳定, 当回授补偿偏移时,
电源在提供负载的同时会因为操作不稳而产生信号偏移(Offset),
而这个偏移量约在几K的频率以内,
因此人耳可以听到这类的声音,就是所谓电源异音。
另外就是补偿电容因长期高温操作而使容值不足或原本容值就不足,
造成欠补偿而发生飘移, 初期还不会有多大问题,
但久了以后会使输出涟波与噪声升高,造成系统不稳甚至狂当。
补偿电容指431的K-R端使用电容或输出电容.
再来就是变压器出问题, 有很多原因, 例如绕线没绕好, 含浸没处理好.
现在好多厂商都会偷工减料的部分,变压器原本要绕多少圈的,结果少绕几圈.来减料的部分.这样产品在220V的情况下还不至于有什么问题,可在110V的情况下,电源问题就开始暴露了.
對於電源異音的部分,是不是現在的PC 電源都會有異音啊,只是說能接受的範圍是多少而已吧,還是?
現有一範例:
產品配置:
CPU : I7 2600
M/B : Z68XP-UD3R-B3
VGA : N570OC-13I
RAM : SAMSUNG DDR3 4GB * 2EA (10600)
電源650W,测试项目
ATI TOOL V0.27 / FUNMARK V1.8.2/BATTLEFIELD 3的時候,電源就會有很高的噪音,甚至還有高頻尖銳的異音,那這部分的產生是因何種原因所導致的呢.如何解決呢,有無人員遇到過此事情呀.
