请教:频率对温升的影响
想问一下各位兄台:在输入电压、输出负载及变压器初、次级线经不变的情况下,频率升高或降低,变压器线包的温度有何变化呢?请各位畅所欲言,在下先谢谢了!
全部回复(14)
频率越高温度越高
左明
此帖已被屏蔽
@做男人真的不累
频率越高温度越高
谢谢回复,再问一下是什么原理?望继续答疑
@redchicken
高手哪去了?怎么没人指点呢?唉,自己顶一下吧
julia1688
@redchicken
看看赵老师的书吧,上面写得很清楚
@julia1688
看看赵老师的书吧,上面写得很清楚
谢谢你,能否介绍一下赵老师的什么书或直接告诉小弟是什么原理?因为我们这里较偏且最近较忙所以去书店不方便,望不吝赐教
各位高手没人教教我吗?急需解决呀!
asm
既然是说变压器线包,那就是指铜损.当频率升高,由于趋附效应,有效通流面积减少,故温度升高.
qaz33510
@asm
可是频率升高,还要考虑有效值电流Irms的变化,比如反激,Irms会降低,剩考虑趋肤效应的话,温升可能差不多不变,要详细计算一下.
hehuai
@左明
此帖已被屏蔽
你就会再上面介绍你的东西
kemycen
其实他们说的都欠妥,其实在开关电源频率在100KHz下,铜损比铁损大,当电源的工作频率高于100K后,铁损就比铜损大,如果要变压器温升低,理论是铜损等于铁损.实际上要凭经验来调整.
power-lwl
@kemycen
在此多问一下,那么频率的高低对开关管及其他部件的温升有没有影响?谢谢!
rhett
@qaz33510
顶!
rhett
@kemycen
在都不变的条件下,只增加频率的话铁损是不变的!
