谈谈 PWM峰值控制模式的原理及在D大于0.5后 斜率补偿的有关问题
如题:
首先要弄明白PWM峰值控制模式是如何控制的?
在就是D大于0.5后会出现什么情况?
为什么要进行斜率补偿?
最后就是如何来进行斜率补偿?
有高手献身么!
全部回复(15)
先看经典的电路
2. 峰值电流模式控制PWM (PEAK CURRENT-MODE CONTROL PWM)
峰值电流模式控制简称电流模式控制,它的概念在六十年代后期来源于具有原边电流保护功能的单端自激式反激开关电源。在七十年代后期才从学术上作深入地建摸研究。直至八十年代初期,第一批电流模式控制PWM集成电路的出现使得电流模式控制迅速推广应用。主要用于单端及推挽电路。近年来,由于大占空比时所必需的同步不失真斜坡补偿技术实现上的难度及抗噪声性能差,电流模式控制面临着改善性能后的电压模式控制的挑战。因为这种改善性能的电压模式控制加有输入电压前馈功能,并有完善的多重电流保护等功能,在控制功能上已具备大部分电流模式控制的优点,而在实现上难度不大,技术较为成熟。
如图2所示,由输出电压VOUT 与基准信号VREF的差值经过运放(E/A)放大得到的误差电压信号 VE 送至PWM比较器后,并不是象电压模式那样与振荡电路产生的固定三角波状电压斜波比较,而是与一个变化的其峰值代表输出电感电流峰值的三角状波形或梯形尖角状合成波形信号比较,然后得到PWM脉冲关断时刻。因此(峰值)电流模式控制不是用电压误差信号直接控制PWM脉冲宽度,而是直接控制峰值输出侧的电感电流大小,然后间接地控制PWM脉冲宽度。电流模式控制是一种固定时钟开启、峰值电流关断的控制方法。因为峰值电感电流容易传感,而且在逻辑上与平均电感电流大小变化相一致。但是,峰值电感电流的大小不能与平均电感电流大小一一对应,因为在占空比不同的情况下,相同的峰值电感电流的大小可以对应不同的平均电感电流大小。而平均电感电流大小才是唯一决定输出电压大小的因素。在数学上可以证明,将电感电流下斜波斜率的至少一半以上斜率加在实际检测电流的上斜波上,可以去除不同占空比对平均电感电流大小的扰动作用,使得所控制的峰值电感电流最后收敛于平均电感电流。因而合成波形信号要有斜坡补偿信号与实际电感电流信号两部分合成构成。当外加补偿斜坡信号的斜率增加到一定程度,峰值电流模式控制就会转化为电压模式控制。因为若将斜坡补偿信号完全用振荡电路的三角波代替,就成为电压模式控制,只不过此时的电流信号可以认为是一种电流前馈信号,见图2所示。当输出电流减小,峰值电流模式控制就从原理上趋向于变为电压模式控制。
当处于空载状态,输出电流为零并且斜坡补偿信号幅值比较大的话,峰值电流模式控制就实际上变为电压模式控制了。峰值电流模式控制PWM是双闭环控制系统,电压外环控制电流内环。电流内环是瞬时快速的,是按照逐个脉冲工作的。
功率级是由电流内环控制的电流源,而电压外环控制此功率级电流源。在该双环控制中,电流内环只负责输出电感的动态变化,因而电压外环仅需控制输出电容,不必控制LC储能电路。由于这些,峰值电流模式控制PWM具有比起电压模式控制大得多的带宽。峰值电流模式控制PWM的优点是暂态闭环响应较快,对输入电压的变化和输出负载的变化的瞬态响应均快。控制环易于设计输入电压的调整可与电压模式控制的输入电压前馈技术相妣美简单自动的磁通平衡功能瞬时峰值电流限流功能,内在固有的逐个脉冲限流功能。自动均流并联功能。 缺点是占空比大于50%的开环不稳定性,存在难以校正的峰值电流与平均电流的误差。闭环响应不如平均电流模式控制理想。容易发生次谐波振荡,即使占空比小于50%,也有发生高频次谐波振荡的可能性。因而需要斜坡补偿。对噪声敏感,抗噪声性差。因为电感处于连续储能电流状态,与控制电压编程决定的电流电平相比较,开关器件的电流信号的上斜波通常较小,电流信号上的较小的噪声就很容易使得开关器件改变关断时刻,使系统进入次谐波振荡。电路拓扑受限制。对多路输出电源的交互调节性能不好。峰值电流模式控制PWM最主要的应用障碍是容易振荡及抗噪声性差。振荡可以来源于:器件开启时的反向恢复引起的电流尖刺,噪声干扰,斜波补偿瞬态幅值不足等。峰值电流模式控制的开关电源容易在开机启动及电压或负载突然较大变化时发生振荡。
3842是典型的峰值电流模式控制的芯片:
在接下来的问题前,先说
电感电流的斜率问题
电感电流的斜率是输入电压除电感的函授
v=lp*△i/△t
△i/△t=v/lp
@344020199
在接下来的问题前,先说电感电流的斜率问题 电感电流的斜率是输入电压除电感的函授v=lp*△i/△t△i/△t=v/lp
也就是说同一电压情况下 :
小电感 他的电流的斜率要大;
大电感 他的电流的斜率要小。
换一种
也就是说同一电感情况下 :
小电压 他的电流的斜率要小;
大电压 他的电流的斜率要大。
@344020199
也就是说同一电压情况下:小电感他的电流的斜率要大;大电感他的电流的斜率要小。 换一种也就是说同一电感情况下:小电压他的电流的斜率要小;大电压他的电流的斜率要大。
上面所说的是上升的电感电流的斜率!
下面讲讲电感电流下降的斜率!
公式同上:
△i/△t=v/lp
不过要换算
△i/△t=Vout/outLp
ctx1211
@344020199
[图片]3842是典型的峰值电流模式控制的芯片:[图片]
顶一下楼主吧
@344020199
上面所说的是上升的电感电流的斜率!下面讲讲电感电流下降的斜率!公式同上: △i/△t=v/lp 不过要换算 △i/△t=Vout/outLp
就一款电源来说,其电感电流下降的斜率是固定不变的,变的是电感电流下降斜率的中心值。因为电感电流下降斜率的中心值就是你电源电流输出的电流的平均值。
下面,说说PWM的导通时间的占空比 D
@344020199
下面,说说PWM的导通时间的占空比D
我想大家都知道PWM的导通时间的占空比 D=TON/T
@344020199
我想大家都知道PWM的导通时间的占空比D=TON/T
根据能量守恒定义:
U1*D*N1=U2*N2*(1-D)
N1/N2=U1*D/U2*(1-D)
D=NI/N2*U2/(U1+N1/N2*U2)
由此推出D 跟输出电压,输入电压和变压器的匝比有关系
在同一款电源,同一变压器的情况下,D只跟输入电压有关系了
lin5200
@344020199
根据能量守恒定义:U1*D*N1=U2*N2*(1-D)N1/N2=U1*D/U2*(1-D)D=NI/N2*U2/(U1+N1/N2*U2)由此推出D跟输出电压,输入电压和变压器的匝比有关系在同一款电源,同一变压器的情况下,D只跟输入电压有关系了
学习呀·楼主· 继续呀·向楼主致敬·
zphropt
@344020199
搬个板凳来听!344020199继续吧?
zq2007
LV.11
@344020199
占空比超过0.5,对MOS管有风险。
zphropt
@zq2007
占空比超过0.5,对MOS管有风险。
什么原理呢?
@zq2007
占空比超过0.5,对MOS管有风险。
他所说的有风险。 是指MOS管的VDSS值吧!
