集电极电流出现硬开关,(红色为IB 绿色为IC)请大家指点!!!!谢谢 补充振电容从4.7-6.8NF 移相电容从102-332 都没有效果
集电极电流出现硬开关,请高手指点 有图
全部回复(15)
@humiaocan
看了上面几位哥们的回复,可以看出当今节能灯工程师的技术现状,我觉得只有fsdz回复的内容的能够解决些问题的一种方法,但也不是绝对的。如果解决要看节能灯的综合参数合理调整,可悲的是大多数工程师认为这个电路是工作在容性模式,也有的认为半桥工作频率小于LC谐振频率。这个结论是绝对错误的。
典型的容性模式第一个尖峰电流是不过零的,但这里的的电流不过零是因为灯管的原因,LC不等于LC+R,灯管电流在反向的一瞬间还来不及变成标准的R状态,此时的状态和LC很相似,过了这一瞬间的谐振频率才是LC+R,而LC+R的谐振频率是要低于LC的,图中的波形只要降低电源电压就会看到过零点的上升,直到变成标准的容性模式,在启动时也应该看得到,
@humiaocan
按你的波形来看,“如果波形按实际画出的”这个节能灯的管压相对较高,可能有120V以上的管压,从你的电路图中的6800P起跳电容和1000p的续流电容来看,还出现这个尖峰电流,估计功率也不会很小,估计在35W以上,建议你在保证正常启跳的情况下,增加C7容量,如果还解决不了,最好把节能灯的其它参数公布一下,还有C4的作用只能增加成本,又没有效果的元件,如果对成本要求可刻的话,也建议取掉。
他给出的波形是仿真的波形,和真正电路中的可能有点差距的,从5U的电解容量我估计他的功率在20W以内,如果去掉C4需考虑上下管的工作状态是否对称。解决的方法很多,但不同的灯处理的方法可能是不一样的。但这位兄弟好像是在考我们,给他方法也没个结果,有点伤心呀。
