企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助RCC带不起负载,有图!
求助RCC带不起负载,有图!
如图:空载时输出18V正常,可一旦带载电压就会降到5V左右,不知是何原因?请各位DX出手相助!!!谢谢!
全部回复(23)
feitian9000
R10、R11调大些试试,不过没看到你的输出电压反馈在哪里!
power-lwl
@feitian9000
R10、R11调大会造成输出电压升高,且对带载没有帮助.反馈电压是从副边绕组整流过来的(也就是D5).
power-lwl
请各位DX踊跃发言,帮帮小弟!!!
power-lwl
@power-lwl
请各位DX踊跃发言,帮帮小弟!!!
请各位DX踊跃发言,帮帮小弟!!!
lwp1975
@power-lwl
请各位DX踊跃发言,帮帮小弟!!!
我也有同样的问题.
feitian9000
@power-lwl
如果反馈是从D5过来的,那你的反馈是从辅助绕组过来的,而不是从副边输出来的.R10、R11的大小对电路输出功率影响很大,一般应该是通过R10、R11控制输出功率,而从副边输出通过TL431(或稳压管)、光偶反馈到控制管上控制输出电压.你这样来控制恐怕不行.
power-lwl
@lwp1975
我也有同样的问题.
ding!!!
probbp
建议你把反馈接到副边绕组上去,因为我们的反馈作用是把副边的电压变化反馈到控制三极管,来控制开关管
的ON/OFF时间,从而达到调整电压的目的.按你图纸上的电路,当你副边带载时,供电绕组上的电压变化不会有多大,反馈没有起到作用,也就没有起到控制开关管的作用.
njupt
我最近也做了类似的实验,觉得搂住的问题可能是:
1.磁芯饱和
2.Q1发射极电阻取值太大,导致Q2动作
3......暂时还不知道,呵呵
heliu
该电路无法对负载的变化做出反馈,所以无法带载
li_ser
将R8,调小一点.
njupt
@li_ser
将R8,调小一点.
赞同! 可能是R8太大导致有0.7V的压降,Q2导通分流
power-lwl
@probbp
建议你把反馈接到副边绕组上去,因为我们的反馈作用是把副边的电压变化反馈到控制三极管,来控制开关管的ON/OFF时间,从而达到调整电压的目的.按你图纸上的电路,当你副边带载时,供电绕组上的电压变化不会有多大,反馈没有起到作用,也就没有起到控制开关管的作用.
能详细说明吗?谢谢!
power-lwl
@njupt
赞同!可能是R8太大导致有0.7V的压降,Q2导通分流
我曾尝试过将R8改为0.22欧姆,对问题没有帮助,而且使得开关管温升增加.请继续发表意见,谢谢!
qinzutaim
去掉你的C7吧,有这样用的吗?
power-lwl
@qinzutaim
去掉你的C7吧,有这样用的吗?
C7是用于滤波的,为什么不能要?请详细指点!谢谢!
@power-lwl
你这个电路没有从副边反馈,所以说的这个电路是个恒功率电路(一定输入电压时),所以输出负载越重,输出电压会越低,一般都是从副边接个光偶过来反馈调整
power-lwl
不是吧,我用了一个单独的绕组做反馈,只能说电压调整率会差点,怎么能说没反馈呀!!!奇怪!!!
power-lwl
ding!
小力神杯
@power-lwl
同意18贴的,没有反馈调节,功率恒定,电流大,电压就回掉下来,很正常,楼主所谓的反馈回路是开环的,又没看到与次级构成回路.
小力神杯
@power-lwl
ding!
我有个样品跟你的比较相同,5.8V空载,带300MA,输出只能到4.8V,本来要求做到5.1V就可以了,我绕了4中变压器都没有升上0.4V.看来只好放弃了.不知兄弟搞定没有.
abcwaq2301
@power-lwl
ding!
这种没有光藕的控制方式输出结果不稳定,他是通过变压器的偶合作用实现副边反馈的.这种如果没有"特殊的补偿电路"的话很难保证输出稳定.需要在变压器的工艺上下工夫.
abcwaq2301
@power-lwl
ding!
而且你的反馈绕组是正激的形式,副边绕组很难跟随的.你另加一个反激形式的绕组,可能情况会好一点,只是个人意见,仅供参考
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
旁征博引学电源
电源三板斧
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
