电源输出带不起载,各位DX帮忙看看
MAIN 现在测试的话,只能带0.2A的载,加大载后直接把电压拉到很低
变压器Np 142,Ns 8,Nv 24
全部回复(5)
pxbfeng
这真不是一般的冷清,,提个问题,
如果用431和PC817做反馈的话,如何提高反馈精度,,就是如果电压变化0.1V也能调整过来,
这个应该怎么控制。
pxbfeng
我自己替自己回答吧。
是由于芯片过压保护导致的。
lxgmvp
@pxbfeng
我自己替自己回答吧。是由于芯片过压保护导致的。
应该是R8 的取值问题,IC过流保护了.
pxbfeng
@lxgmvp
应该是R8的取值问题,IC过流保护了.
其实R8的取值也差不多,因为原边的电流才不到1A
lxgmvp
@pxbfeng
你应该算下峰值电流
