阻容降压电源爆炸
使用15分钟后先是有一股烧焦的味道之后再爆炸, 60颗3528的灯杯。
电容824/400V 1
二极管 4
电解电容4.7UF/100V 1
贴片电阻/1206 1
贴片电阻334/1206 1
贴片电阻0欧/1206 1
保险电阻
这是整个BOM单 ,东西是发到英国使用的。
各位大哥帮我看下,是什么原因爆炸的。
全部回复(36)
阻容降压的产品还发到欧洲使用?
是什么爆炸了啊?有哪些元器件?通电时,有没有检测电路元器件的焊接正确呢?
zf860227
@笨小孩1114
对,是什么元件炸了。
@zf860227
对,是什么元件炸了。
神马元件爆炸?
ming4073
是100V的电解电容炸了吗?
@ming4073
是100V的电解电容炸了吗?
都不知道是啥元件爆了
@电容哥QQ646381190
都不知道是啥元件爆了
这是铝基板吗
出口的话呢? CBB用牌子货啊,质量好点的,容量大一点的.
@诺慷电子
出口的话呢?CBB用牌子货啊,质量好点的,容量大一点的.
什么牌的CBB质量好啊
可能是你的LED的VF值偏高。LZ是60颗3528 应该是两并30串的电路,3.4*30=102V   有些女干商用高VF值,或电解电容不行(前提是工艺线路正确)。
   建议1、检查电路或工艺,2、换一个100V以上的电解电容试试或是本身电解电容质量问题,3、再不行就有可能是前级电路了。
dujingzhuan
@weng13497255
可能是你的LED的VF值偏高。LZ是60颗3528应该是两并30串的电路,3.4*30=102V   有些女干商用高VF值,或电解电容不行(前提是工艺线路正确)。  建议1、检查电路或工艺,2、换一个100V以上的电解电容试试或是本身电解电容质量问题,3、再不行就有可能是前级电路了。
耐压用250V的
用量加大点就对了
whdxwxf
阻容降压电路的降压电容和电流的关系大概是:C=14.5I,我算了一下你电路的电流是17.7mA,也就是说你60支LED是一串,输出电压V=3.0*60V=180V,这个滤波电容肯定爆掉啊!电容耐压用250V的就没问题了!
larry98012
电解用400V的比较保险!!!!!
ncy231
@larry98012
电解用400V的比较保险!!!!!
如果是电解爆掉了,应该是耐压选低了
w5244338
@ncy231
如果是电解爆掉了,应该是耐压选低了
用贴片电容,耐压好,抗裂能力强!
larry98012
两块PCB板都不一样啊!!!!
yuledatou
@larry98012
两块PCB板都不一样啊!!!!
我也不知道是什么爆炸了,我也是怀疑是电解电容爆炸了。  多谢各位解答 ,十分感谢。
larry98012
@yuledatou
我也不知道是什么爆炸了,我也是怀疑是电解电容爆炸了。 多谢各位解答,十分感谢。
兄弟,什么爆炸你都不知道啊,打开一看就知道啦!!!
zgh726
@yuledatou
打开看看不就知道了?不过90%以上是电解爆炸,另外阻容降压这么简单的电路还出口欧洲啊?做CE了吗,怪不得国外老说中国产品质量不行,就是这样搞的
larry98012
@zgh726
点10分钟就坏,这很明显是设计上很大的问题嘛!还能出货嘛!!
jinfengszh
@whdxwxf
兄弟,你这个公式怎么来的呢?如果按你这个公式应该是56MA呀,怎么是17MA呢
hugan
@larry98012
bilas0
@larry98012
两块PCB板都不一样啊!!!!
真正的大师是发现别人发现不了的问题!
larry98012
@bilas0
真正的大师是发现别人发现不了的问题![图片]
@larry98012
[图片]
哈哈...这不爆炸才怪啊。
jinfengszh
@笨小孩1114
哈哈...这不爆炸才怪啊。
cxt436339
电解电容和CBB电容都有爆炸的可能。这个设计本身就是不可靠的。
爆炸的原因有:1、功率太大,灯体散热不良,导致元件所处密闭空间的温度太高;
2、电解电容的ESR太大,自身损耗导致过热,电解质气化导致爆炸;3、1+2共同作用的结果。
强烈建议,这种电路不要再用!损失的不仅是钱!!!
@yuledatou
高人啊
larry98012
30
2011-12-15 08:45
@cxt436339
电解电容和CBB电容都有爆炸的可能。这个设计本身就是不可靠的。爆炸的原因有:1、功率太大,灯体散热不良,导致元件所处密闭空间的温度太高;2、电解电容的ESR太大,自身损耗导致过热,电解质气化导致爆炸;3、1+2共同作用的结果。强烈建议,这种电路不要再用!损失的不仅是钱!!!
事实如此!!!
andylau322
2011-12-15 10:45
@cxt436339
阻容降压市场很大,但不是欧美市场
