【原创】玩转RCC2——RCC电路原理完整解析
使用IC进行调试,只要是有一点经验的人,对于小功率的电源,只要按照数据手册上面给出的电路,一下子就可以搞定。但是使用RCC就没有那么容易了,需要反复的调试、验证,RCC电路可以测试到电路中的每一个电压波形,只要可以更加深入的了解开关电源的原理。个人认为RCC电路是开关电源中非常经典的电路之一,也是初学者应该学习的电路。
专门为初学者打造。
【原创】玩转RCC1——RCC的认识 看这个可以对RCC电路有一个了解。
话不多说,上图
全部回复(68)
cheng111
LV.11
1.       启动
市电连接,通过电阻R1给电容C3充电,再经过R3开启开关管Q1。这时变压器初级绕组就有电流流过,并产生上正下负的电压,在辅助供电绕组上也产生上正下负的电压。由于辅助绕组、C3   R3的正反馈驱动环路作用,进一步开启开关管Q1
cheng111
LV.11
2       导通到关断
随着开启时间的增长,流过开关管CE之间的电流增加。但基极电流小于集电极电流除以三极管的放大倍数时,三极管进入饱和。IC电流不能再上升,集电极电压上升,变压器初级电感产生下正上负的电压,再由于辅助绕组、C3R3的正反馈驱动环路作用,使得开关管关断,推出饱和。而在这个过程中,开关管集电极电压上升,但上升到VIN加反射电压时,输出整流二极管导通。
cheng111
LV.11
3.     关断到导通
随着输出整流二极管的导通,流过次级绕组的电流下降。当下降到零时,次级绕组由于残余能量的震荡,在辅助供电绕组上产生上正下负的电压。然后就是正反馈环路的导通了。
cheng111
LV.11
@cheng111
3.    关断到导通随着输出整流二极管的导通,流过次级绕组的电流下降。当下降到零时,次级绕组由于残余能量的震荡,在辅助供电绕组上产生上正下负的电压。然后就是正反馈环路的导通了。
上面就是RCC电路的原理,不过还有很多不同的解析,希望大家也来参与。
@cheng111
加油!师长。沙发居然被自己坐了啊!
zq2007
LV.11
@cheng111
其实RCC只要做好了,那是不错的,想做好电源就要从RCC开始。
BBGO
支持楼主,RCC确实是开关电源的经典。
cheng111
LV.11
上面的原理中有两点是有不同的见解的:
1.导通到关断的转换,有的人认为是开关管饱和、还有人认为是保护电路三极管Q2导致的?
2.关断到导通的转换,是残余能量的作用吗?
cheng111
LV.11
@zq2007
是的。多谢大家捧场
cheng111
LV.11
@cheng111
上面的原理中有两点是有不同的见解的:1.导通到关断的转换,有的人认为是开关管饱和、还有人认为是保护电路三极管Q2导致的? 2.关断到导通的转换,是残余能量的作用吗?
对于导通到关断的转换,个人认为开关管饱和、保护电路三极管Q2导致这两种可能都是正确的。不同的RCC设计,有不同的转换方式。
在某些充电器中,开关的转换是使用的变压器饱和或者开关管饱和。在一些工业电源模块的场合,一般使用的是保护电路三极管Q2导通进行关断开关管,因为这样电路的效率高,而且一般开关管都使用的是MOS管。
cheng111
LV.11
@cheng111
对于导通到关断的转换,个人认为开关管饱和、保护电路三极管Q2导致这两种可能都是正确的。不同的RCC设计,有不同的转换方式。 在某些充电器中,开关的转换是使用的变压器饱和或者开关管饱和。在一些工业电源模块的场合,一般使用的是保护电路三极管Q2导通进行关断开关管,因为这样电路的效率高,而且一般开关管都使用的是MOS管。
cheng111
LV.11
@cheng111
[图片]
不过有一些比较好的充电器还是会使用光耦进行反馈,这样RCC电路的稳定性要好很多。
比如诺基亚、三星等手机充电器。而一般的MP3\MP4的充电器都没有光耦的。
wywa123
@cheng111
不过有一些比较好的充电器还是会使用光耦进行反馈,这样RCC电路的稳定性要好很多。比如诺基亚、三星等手机充电器。而一般的MP3\MP4的充电器都没有光耦的。
跟师长学习。
zq2007
LV.11
@cheng111
现在市场上买的一些充电器都是低成本的RCC做的,不带光耦,输入一个4007,质量相当差,基本上是用不了几天就坏。
cheng111
LV.11
@zq2007
是的,有很多5到7元的充电器都是没有光耦的。稳定性很差的,建议买好一点的。现在自己做也可以,
@cheng111
  大师 Q1的Ice与光耦电流一起控制Q2的导通程度 达到恒流?
cheng111
LV.11
@liuwentaohuo
  大师Q1的Ice与光耦电流一起控制Q2的导通程度达到恒流?
我不是什么大师,大师至少60岁
是由 Q1的Ice与光耦电流一起控制Q2的导通程度实现开关管Q1的关断,实现功率输出。实现恒压。电流环和电压环共同控制。
上面电路是恒压输出的。
@cheng111
1.      启动市电连接,通过电阻R1给电容C3充电,再经过R3开启开关管Q1。这时变压器初级绕组就有电流流过,并产生上正下负的电压,在辅助供电绕组上也产生上正下负的电压。由于辅助绕组、C3  、R3的正反馈驱动环路作用,进一步开启开关管Q1。
师长~小菜鸟问个问题,充电回路是通过辅助绕组么?绕组电压上正下负,变压器有电流流过时,辅助绕组感应电势也是上正下负,抬高C3左侧的电位,加速导通Q1?
cheng111
LV.11
@lizhibo30847
给电容C3充电,这个时候电流变化不大,不能给绕组感应什么出来的。只是给电容充电,是的Q1导通。
cheng111
LV.11
@lizhibo30847
Q1导通后就像你所说的那样了。
@cheng111
Q1导通后就像你所说的那样了。
明白了,谢谢师长!
zq2007
LV.11
RCC的频率不能做的太高。
t12596
@zq2007
RCC的频率不能做的太高。
我想楼主在分析之前,应该解释一下什么是RCC,为什么叫它是RCC我是菜鸟请多包涵~!
cheng111
LV.11
@t12596
我想楼主在分析之前,应该解释一下什么是RCC,为什么叫它是RCC[图片]我是菜鸟请多包涵~!
【原创】玩转RCC1——RCC的认识 可以看看这个帖子。不过讲的也不详细。
一定补上。
ncy231
@cheng111
我不是什么大师,大师至少60岁[图片]是由Q1的Ice与光耦电流一起控制Q2的导通程度实现开关管Q1的关断,实现功率输出。实现恒压。电流环和电压环共同控制。上面电路是恒压输出的。
大师是不分年龄的
cheng111
LV.11
@ncy231
大师是不分年龄的
wangdass
@zq2007
RCC的频率不能做的太高。
wuzhonggui
@wangdass
[图片]
友情顶!
hechaocao
2011-12-12 10:28
@wuzhonggui
[图片]友情顶!
军长,请问一下电路中的C3、和R3的数值是起到正反馈作用,但他们的数值是怎么计算的呢, 还有能讲一下不带三极管保护电路的RCC原理,我是新手,好多地方不懂,请见谅
