新手请教个有关隔离变压器的问题
因为开关电源原边不能直接用示波器测量,所以很多技术文章谈到了隔离变压器,我有几个疑问,咨询一下做电源的专家们,有几种隔离情况:
1.     220V---隔离变压器-------示波器,然后用示波器测开关电源,虽然示波器没什么问题,可是人会触电;
2.     220V-隔离变压器-----开关电源
        220V-示波器,这样测开关电源,我认为更合适,请问各位,这样测试有什么问题或缺点吗?(前提测试电源没超过示波器允许电压,否则用高压探头),如果人不接触2点不会触电是吗?
3.    220V-隔离变压器1-示波器,220v-隔离变压器2-开关电源,这样有没有必要?
我看示波器厂商推荐隔离差分探头,很贵;请问方式2与隔离探头相比有什么缺点吗?你们都是采用哪种方式,先谢谢了!
全部回复(6)
cheng111
LV.11
220V-隔离变压器-----开关电源
我们一般采用这种方法。
zhousun
@cheng111
220V-隔离变压器-----开关电源我们一般采用这种方法。
也就是第二种方法了,这种方法有什么弊端吗?
zhousun
怎么没有人关注啊?问题太简单了?
ctx1211
隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。也就是说次级输出的初级输入有个过滤作用。
缺点的话相对一般普通的变压器价格要贵一点了,自己的理解哈!
cheng111
LV.11
@zhousun
这么久不知道了。不过如果是做大功率的,可能前面的隔离变压器会限制功率。
zhousun
@ctx1211
隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。也就是说次级输出的初级输入有个过滤作用。缺点的话相对一般普通的变压器价格要贵一点了,自己的理解哈!
我看帖子和其他网页都是隔离变压器隔离示波器的,采用隔离AC SOURCE的不多;希望各位赐教
