HCPL2631光耦那位用过,请问怎么接,谢谢???
HCPL2631_www.ic37.com[1] 如题, 请问HCPL2631光耦那位用过,请问怎么接,其输入电阻具体阻值怎么确定,还有6-8脚、7-8脚是否要接上拉电阻,其阻值如何确定,谢谢???
HCPL2631的书籍手册请见附件
全部回复(3)
HCPL2631 没用过,但是6-8与7-8显然是要接上拉电阻的,因为你看它们是开集电极的嘛,具体值请参考我发给你的datasheet,输入电阻同理啊,根据datasheet中推荐的电流值计算出来,再选相近的型号。
@caicaicore
[图片]HCPL2631 没用过,但是6-8与7-8显然是要接上拉电阻的,因为你看它们是开集电极的嘛,具体值请参考我发给你的datasheet,输入电阻同理啊,根据datasheet中推荐的电流值计算出来,再选相近的型号。
如果我输入电压是4V请问如何计算输入电阻,谢谢,还有上拉电阻的阻值一般如何确定,谢谢,有何计算公式
@天佑仙客
取输入端二极管的导通压降为1.5V,再根据其最小电流i计算电阻值R1=(4-1.5)/i,实际电阻比之小一些即可。上拉电阻的话由输出端引脚的最大灌电流ii决定,约R2=u/ii,实际稍微取大一些就行了。
