企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
为什么PADS 2005变成了这样子,请教各位
厂里面的就没有问题.
我用的是同一个软件装的机呀.
请教各位
全部回复(6)
liangzeng
重新生成LISCENSE文件,再把环境变量里的PADS的信息干掉。。重新安装试试。。应该可以的,不行就只有重装系统。
lyzy
@liangzeng
我是这样做的,首先将PADS卸载,再到注册表将它注册文件删除,重装软件,结果不行.
我又将系统重装了,再安装,重生成LISCENSE 文件,还是不行.
你说我该咋整.
biaobiao1985
@lyzy
我是这样做的,首先将PADS卸载,再到注册表将它注册文件删除,重装软件,结果不行.我又将系统重装了,再安装,重生成LISCENSE文件,还是不行.你说我该咋整.
同感,我的也是这样.
olmand
只有把系统全部干掉再重新安装!我试了n次了!注意:BIOS不能清除,如一定要清除BIOS,一定要把系统时间修正才能启动PADS,否则问题又来了!
lyzy
@olmand
你这样装了,问题就没有了吗?
olmand
@lyzy
你这样装了,问题就没有了吗?
我一直在用!D版的,很好用,PADS2005大概用了8个月了.
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
