刚刚学习电源的东西不久,做boost升压恒流电路。测试时发选用不同的磁环对电路的效率等有很大影响。为此找了我手上现有的一些磁环和磁芯。贴上测试图和数据,供网友拍砖。当然,高手肯定都很熟悉了,我入门不久,很多还要需向大家多多学习。这次测试没有针对某一输出功率做测试,而只是简单的无反馈输出,旨在给大家一个感性的认识而已。相信对新手很有大帮助。
先来看看磁环磁芯,手上有绿环,黑环,还有一个我觉得是铁铝硅环(从其它电源上拆下来的)黄白环,EE25磁芯
上图除了拆下的那个黑环(猜测的铁铝硅环)线径是0.6的,其它的都是我用0.9的铜线绕的。先上两个测量图
我找了另一个搞电源的朋友那边弄了点铜线绕的。这个图片是在他那拍的(绕那个EE25磁芯和那个200多uH黄白环电感,为了绕的紧一点,还真辛苦。铜线太粗,力气活。手都勒痛了,不过为了得到数据,值得。呵呵)
再上几幅电感量的测量图片
黑环 双股铜线绕11圈 电感量1.3327uH Q值 24.49
EE25磁芯 电感量225.56uH Q值 135.6(为了绕这个磁芯,我用砂纸和挫刀开气隙,力气活。绕线时手被线勒得很痛。不过为了得到数据,值得。呵呵)
我猜测的铁铝硅环 三股铜线并绕20圈 电感量37.75uH Q值 173.8
绿环 双股铜线并绕17圈 电感量 626.4uH Q值 123
黄白环 单股铜线绕29圈 电感量 39.47uH, Q值49.65
这个也是黄白环 单股铜线绕 多少圈我忘记了。这个是为了和上面那个做对比。电感量262.23uH Q值41.82(铜线的内阻会影响Q值,两个黄白环对比可以看出,绕得越多Q值越小。磁环的材料也会影响Q值,黄白环和绿环对比可看出,绿环绕17圈,黄白环29圈,绿环Q值是123,黄白环Q值49.65 其中的影响不仅是导线的影响还有磁性料的影响,绿环和黑环对比也可以看出来。)
接下来看看我的测试板,我用单片机输出PWM信号,驱动MOS管。
由ATmega8直接输出9位分辨率的PWM波。晶振用的是16M。这样我们可以得到PWM信号的频率大概是31.25KHz。为了增加对MOS管的驱动能力,增加了TC4427驱动IC。
再上一幅测实板的实物照
好接下来开始我们的测试之旅。测试的负载为 6串5并的LED灯板。
测试方法:测输出电流输出电压,测输入电流和测入电压。效率=输出功率/输入功率*100%
附上电感波形图
