求LED电源调光方案。
OR8445系列LED可控硅(TRIAC)调光/PWM调光/线性调光 解决方案
OR8445系列LED调光IC特点:
1.适用于14W以内(调光可选)
2.可应用于隔离和非隔离方案
3.支持80VAC~270VAC 的宽电压输入
4.驱动电流:0mA~700mA
6.支持高达200kHz 的开关频率
7.具有PFC 控制器,PF≥95%
8.输出电流恒定,精度在±5%
9.调光比:100:1 , 无120Hz闪烁
10.具有频率抖动功能,可获得更佳的EMI 性能
11.具有过温保护(OTP)功能
12.具有欠压保护等功能
13.自身功耗:< 0.1W
14.工作温度:-40℃ to +125℃
15.存储温度:-55℃ to +150℃
16..封装:OR8445-10(MSOP-10)和OR8445-14(SOPL-14)
17.高性价比, 可PIN 对PIN替换LM3445
其它知识:
常见LED调光驱动结构
1、电阻限流调光
在LED串后串联可调电阻进行调光,效率低,且LED寿命有限。
2、(最传统)可控硅调光
可控硅串到主回路进行调压,缺点是对阻性负载效果好,但是会让LED调光产生闪烁。
--(OR8445)电路改进后,可以无闪烁,可以大规模地替换原来由可控硅调光的的光源,兼容性高,成本相对低。3、PWM调光效果好,线性度高,无频闪,应用广泛等优点
但是对电路进行加装PWM发生器与调节器,成本高,常见高档调光场合。
"只选对的,不选贵的"....产品已在量产中,长期备有现货. 请联系我们,可免费获赠样品.
聯世科有限公司
Unitek Components Ltd.
QQ: 1053770132
T:86-755-2511-5593
F:86-755-8603-6016
E-mail / MSN: jason@unitekcomp.com
Skype:unitek2009
华虹时代专业供应3W至24W的LED可控硅调光电源,部分信息如下
型 号: H3027QM7-300
输入电压: 230VAC/120VAC
输出电压: 10-24.5VDC
输出电流: 300MA-600MA
驱动LED: 3X1-7X1
图一(尺寸规格)
www.szhhsd.com
请在华虹时代科技网站查看产品详细信息
图二:电源正确安装可以延长电源的使用寿命.用导热硅胶将电源固定在灯座内.
◎ 产品特性
1:高性能可控硅调光LED电源,调光特性好,
恒流输出,调光无闪烁,体积小巧,适用于3-7W
LED灯内置驱动。
2:高功率因数及高效率与极具性价比的可
控硅调光LED电源。
3:同时支持后沿斩波调光及调压式调光方
式,满足市场大部分调光需求。
◎ 电气规格
1:恒流输出
2:输出电流精度:5%
3:调光范围:0-100%
4:电源效率:>80%
5:功率因数:>0.94
6:环境温度:-20℃—60℃
7:工作温度-40度到+105度
8:环境湿度:80% 不结露
9:平均无故障时间:>30000h
10:尺寸L*W*H=46*18*18mm
◎ 保护功能
1: 过压保护
2:短路保护
◎ 调光特性
完全模拟白炽灯的调光特征,完美兼容传统调光效果。
◎ 温馨指示:
当使用的调光器功率大于200W时,建议一个调光器同时带两个或更多的电源。
如果以上参数都不符合贵公司的要求,或者需要更详细的资料请联系我司工程部.我公司可以供应3W-24W的LED调光电源。
3W 4W 5W 6W 7W LED调光电源 可控硅LED调光电源 LED驱动电源 LED开关电源 调光驱动电源 LED恒流驱动 LED电源
8W-14W
型 号: H8215QT14-300
输入电压: 230VAC/120VAC
输出电压: 28-49VDC
输出电流: 300MA-600MA
驱动LED: 8X1W;9X1W ;10X1W;11X1W;12X1W;13X1W;14X1W;15X1W
图一(尺寸规格)
www.szhhsd.com
请在华虹时代科技网站查看产品详细信息
◎ 产品特性
恒流输出,调光无闪烁,体积小巧,适用于8W-14W
LED灯内置驱动。
2:高功率因数及高效率与极具性价比的可
控硅调光LED电源。
3:同时支持后沿斩波调光及调压式调光方
式,满足市场大部分调光需求。
◎ 电气规格
1:恒流输出
2:输出电流精度:5%
3:调光范围:0-100%
4:电源效率:>80%
5:功率因数:>0.92
6:环境温度:-20℃—60℃
7:工作温度-40度到+105度
8:环境湿度:80% 不结露
9:平均无故障时间:>30000h
10:尺寸L*W*H=52*20*23mm
◎ 保护功能
1: 过压保护
2:短路保护
◎ 调光特性
◎ 温馨指示:
如果以上参数都不符合贵公司的要求,或者需要更详细的资料请联系我司工程部,公司可以销售3W-24W的LED调光电源。
8W 9W 10W 11W 12W 13W 14W 15W LED调光电源 可控硅LED调光电源 LED驱动电源 LED开关电源 调光驱动电源 LED恒流驱动 LED电源
19W (12W-24W)
型 号: H8215QD19-300
输入电压: 230VAC/120VAC
输出电压: 60VDC
输出电流: 280MA-320MA
驱动LED: 19X1W
◎ 产品特性
恒流输出,调光无闪烁,体积小巧,适用于12-24W
LED灯外置驱动。
2:高功率因数及高效率与极具性价比的可
控硅调光LED电源。
3:同时支持后沿斩波调光及调压式调光方
式,满足市场大部分调光需求。
◎ 电气规格
1:恒流输出
2:输出电流精度:5%
3:调光范围:0-100%
4:电源效率:>80%
5:功率因数:>0.94
6:环境温度:-20℃—60℃
7:工作温度-40度到+105度
8:环境湿度:80% 不结露
9:使用寿命:>30000小时
10:尺寸L*W*H=57*37*24
◎ 保护功能
1: 过压保护
2:短路保护
◎ 调光特性
◎ 温馨指示:
如果以上参数都不符合贵公司的要求,或者需要更详细的资料请联系我司工程部.我公司可以销售3W-24W的LED调光电源。所有产品质保两年,欢迎来电咨询和洽谈。
![](http://img7.tiboo.cn/1202/798999_13294438321_s.gif)
![](http://img7.tiboo.cn/1201/798999_13263629101_s.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](http://img7.tiboo.cn/1201/798999_13263629311_s.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](http://img7.tiboo.cn/1201/798999_13263629421_s.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
可以了解下IWATT 调光方案,兼容性,稳定性都很好。需要跟详细资料,样品欢迎交流:QQ:540872405
聚能达光电科技(香港)有限公司
地址:广东省东莞市石龙镇西湖区环湖西路1号
总机:0769-82292526
传真:0769-82292596
业务QQ:917559799 / 634245674
销售业务:郭先生 137 1281 3787
E-mail:gyz1681@163.com
阿里巴巴:http://a13712813787.cn.alibaba.com
