日规VFF电源线弯曲性能寻求帮助!!!请高手赐教!
各位大哥大姐,我司现做的一款日规的VFF 1.86MM2的扁平电源线,在测试弯曲性能时,使终NG,有哪位大哥,大姐请指教如何做才可以通过弯曲测试:老化100度,48小时,+/-180度角度,吊重500G,通电流15A,要求当摇断铜丝时,外被和芯线不可以有破裂现象,测试后我司电线芯线和外被均有裂口,请各位大哥大姐帮忙找找原因!
全部回复(11)
usb1394
我来学习
w721004
@usb1394
我来学习
绝缘胶料质量有问题,不是太软就是柔韧性不够.
是摇多少次呢?还是一直摇断为止?你的老化要求很一般.通电流其实没有什么影响,但是快断时可能温度升高,而且铜丝可能戳破绝缘.
wanbozy
@jeremyho88
15A的電流會沒影響?這與UL的搖擺測試很相象的
@wanbozy
这不是插头的摇摆,应该是电线本身的摇摆.日规的摇摆很苛刻,但我没有听过老化以后摇.虽然这个老化并不严格.看看裂纹是PVC自身的,还是被铜丝戳破的.如果是自身的,说明抗老化能力差,胶料偏硬;如果是戳破的,可能胶料太软.还有就是芯线和护套之间的附着力可能太好了
wanbozy
@jeremyho88
你讓日規線通15A的電流你應當明白電線溫升會有多高吧?
@wanbozy
他是1.8平方的线,15A算什么?
wangxj
日规电线的印字有要求吗,印字内容是怎样要求的,哪位大虾能告诉我
wanbozy
@jeremyho88
他是1.8平方的线,15A算什么?
拜托!你懂不懂測試啊,問題的關鍵並不是討論線能否承受15A的電流!
而是溫度升高對測試有多大的影響,溫升即使就是差一度,無論做什麼測試,他的結果可能就不一樣!
看來你是不懂測試哈
longwall
@wanbozy
拜托!你懂不懂測試啊,問題的關鍵並不是討論線能否承受15A的電流!而是溫度升高對測試有多大的影響,溫升即使就是差一度,無論做什麼測試,他的結果可能就不一樣!看來你是不懂測試哈
日规有1.86平方的这种规格吗?
wanbozy
@longwall
日规有1.86平方的这种规格吗?
日規線好象與IEC的線有類似之處吧,具體不是很懂!
