WHY?
Who answer my question?
為什麼幾天了都沒有人回答我的問題呢?我想哭了.
全部回复(12)
@sunboy13005
什么问题?
1.你能幫我解釋94-0和94-1,94-2怎樣區別的嗎?各自能點燃多少時間?
2.電解電容需不需要開一個防爆閥是看體積而言嗎?比如說一個直徑8mm的電容可以不用開防爆閥,我聽說是合理的,到底有沒有必要,開防爆閥是在直徑小于8mm時沒有必要嗎?我和同事還有爭議,還有誰能告訴我怎樣測試陶瓷電容的耐壓?
3. 我現在有一些樣品,不知道怎樣測試,請大家幫幫我,告訴我一種測試的方發,不勝感激(肖特基SBL1060CT TO220AB 對管 MOSFET 2N7002 SOT23) 還有一些普通的二極管,要測哪些參數才能確定原件是OK的?不嫌方法煩瑣.
4. 白膠,根據廠家的承認書說它防火等級是94v-0
但是又據承認書上所說閃點是-7度,但就我所知,好象只有可燃物才有閃點,我想問一下矛不矛盾?
@employee
1.你能幫我解釋94-0和94-1,94-2怎樣區別的嗎?各自能點燃多少時間?2.電解電容需不需要開一個防爆閥是看體積而言嗎?比如說一個直徑8mm的電容可以不用開防爆閥,我聽說是合理的,到底有沒有必要,開防爆閥是在直徑小于8mm時沒有必要嗎?我和同事還有爭議,還有誰能告訴我怎樣測試陶瓷電容的耐壓?3.我現在有一些樣品,不知道怎樣測試,請大家幫幫我,告訴我一種測試的方發,不勝感激(肖特基SBL1060CTTO220AB對管MOSFET2N7002SOT23)還有一些普通的二極管,要測哪些參數才能確定原件是OK的?不嫌方法煩瑣.4.白膠,根據廠家的承認書說它防火等級是94v-0但是又據承認書上所說閃點是-7度,但就我所知,好象只有可燃物才有閃點,我想問一下矛不矛盾?
1.美国阻燃材料标准为ANSI/UL-94-1985标准
UL94试验共有五种:
1. B级的水平燃烧试验
2. 94V-0、94V-1、94V-2级的垂直燃烧试验
3. 94 5-V级的垂直燃烧试验
4. 用辐射板的火焰蔓延指数试验(按ASTM E 162的标准测定这里不作介绍)
5. 94VTM-0,94VTM-1,94VTM-2级的垂直燃烧试验(VTM指极薄的材料这里不作介绍)
现分述如下:
1.94HB级的水平燃烧试验方法
本试验采用长127mm,宽12.7mm,最大厚度12.7mm,最小厚度3.05mm的小条状试样.在无通风的试验箱中进行.
评为94HB级的材料,试样厚度为12.7mm时,在76.2mm标距上的燃烧速度不大于38.1mm/min,或试样厚度小于3.05mm时,燃烧速度不大于38.1mm/min或在达到102mm标线之前,必须停止燃烧.
2.94V-0、94V-1、94V-2级的垂直燃烧试验方法
UL94中的垂直燃烧试验根据样品燃烧时间,熔滴是否引燃脱脂棉等试验结果,把聚合物材料定为V-2,V-1,V-0和5-V四个级别,其中以V-2级为最低阻燃级,5-V级为最高阻燃级.先介绍94V-0、94V-1、94V-2级试验方法.
此试验用小条试样长127mm,宽12.7mm,最大厚度12.7mm.在无通风试验箱中进行.试样上端(6.4mm的地方)用支架上的夹具夹住,并保持试样的纵轴垂直.试样下端距灯嘴9.5mm,距干燥脱脂棉表面305mm..将本生灯点燃并调节至产生19mm高的蓝色火焰,把本生灯火焰置于试样下端,点火10s,然后移去火焰(离试样至少152mm远),并记下试样有焰燃烧时间.若移去火焰后30s内试样的火焰熄灭,必须再次将本生灯移到试样下面,重新点燃试样点火10s,然后再次移开本生灯火焰,并记下试样的有焰燃烧和无焰燃烧的续燃时间.若试样熔滴有烟棵里,让其落入试样下305mm的脱脂棉上,看其是否引燃脱脂棉.若脱脂棉着火,评级时应考虑其因素.
具体分级指标如下.
级别
测试项目
94V-0
94V-1
94V-2
1 十次点燃总有焰燃烧时间最大值(S)
50
250
250
2 个别的有焰燃烧时间最大值(s)
30
3 无焰燃烧时间(s)
30
60
60
4 有焰熔滴
无
无
允许仅短时燃烧
3.94 5-V级的垂直燃烧试验方法
94 5-V级垂直燃烧试验分A法和B法两种(A法为试条,B法为试片),是比94V-0、94V-1、94V-2测试更严格的实验方法.
以A法为例,将试条(127mm╳12.7mm)上端6.4mm处夹住并保持其纵轴垂直,喷灯安装在灯座的斜面上,使等于垂直线20度角.火焰总高度调至127mm,点火5 秒,再移开5秒,如此重复操作,直到试样承受点火5次.在第5次移开火焰后,观察并记录如下各项:
(1)有焰加无焰燃烧的持续时间.
(2)试样被烧毁或损伤的距离.
(3)在试验期间试样是否熔滴颗粒.
(4)在燃烧后和冷却时立即观察试样的变形和物理强度.
94 5-V垂直燃烧试验分级指标如下
测试项目
方法
第5次点火后任一试样的燃烧时间 颗粒
有无燃烧的熔滴
另取一组5个试样
再作试验
第二次试验的要求
A法
不超过60秒
无
5个试样中有一个
不符合要求
所有试样都符合要求
B法
同上
同上
同上
同上
以上介绍的是美国ANST/UL94-1985试验方法.
不同用途对阻燃性有不同要求,一般说来,人们总希望材料的阻燃性级别高一些.但事实上各种阻燃测试方法都有其局限性,其结论都是相对的.因此并不是阻燃级别越高越好,例如通常认为UL94 V-0级的材料比V-2级的好.然而某些电器产品要求材料具有抗电弧点燃性,这时V-2级就比V-0级好.因为94V-2级塑料不会在电作用下形成导电而结焦,从而大大降低了着火的可能性,而94 V-0级塑料则相反.
UL94试验共有五种:
1. B级的水平燃烧试验
3. 94 5-V级的垂直燃烧试验
现分述如下:
1.94HB级的水平燃烧试验方法
具体分级指标如下.
级别
测试项目
94V-0
94V-1
94V-2
1 十次点燃总有焰燃烧时间最大值(S)
50
250
250
2 个别的有焰燃烧时间最大值(s)
30
3 无焰燃烧时间(s)
30
60
60
4 有焰熔滴
无
无
允许仅短时燃烧
3.94 5-V级的垂直燃烧试验方法
(1)有焰加无焰燃烧的持续时间.
(2)试样被烧毁或损伤的距离.
(3)在试验期间试样是否熔滴颗粒.
94 5-V垂直燃烧试验分级指标如下
测试项目
方法
第5次点火后任一试样的燃烧时间 颗粒
有无燃烧的熔滴
另取一组5个试样
再作试验
第二次试验的要求
A法
不超过60秒
无
5个试样中有一个
不符合要求
所有试样都符合要求
B法
同上
同上
同上
同上
@sunboy13005
1.美国阻燃材料标准为ANSI/UL-94-1985标准UL94试验共有五种:1.B级的水平燃烧试验2.94V-0、94V-1、94V-2级的垂直燃烧试验3.945-V级的垂直燃烧试验4.用辐射板的火焰蔓延指数试验(按ASTME162的标准测定这里不作介绍)5.94VTM-0,94VTM-1,94VTM-2级的垂直燃烧试验(VTM指极薄的材料这里不作介绍)现分述如下:1.94HB级的水平燃烧试验方法本试验采用长127mm,宽12.7mm,最大厚度12.7mm,最小厚度3.05mm的小条状试样.在无通风的试验箱中进行.评为94HB级的材料,试样厚度为12.7mm时,在76.2mm标距上的燃烧速度不大于38.1mm/min,或试样厚度小于3.05mm时,燃烧速度不大于38.1mm/min或在达到102mm标线之前,必须停止燃烧.2.94V-0、94V-1、94V-2级的垂直燃烧试验方法UL94中的垂直燃烧试验根据样品燃烧时间,熔滴是否引燃脱脂棉等试验结果,把聚合物材料定为V-2,V-1,V-0和5-V四个级别,其中以V-2级为最低阻燃级,5-V级为最高阻燃级.先介绍94V-0、94V-1、94V-2级试验方法.此试验用小条试样长127mm,宽12.7mm,最大厚度12.7mm.在无通风试验箱中进行.试样上端(6.4mm的地方)用支架上的夹具夹住,并保持试样的纵轴垂直.试样下端距灯嘴9.5mm,距干燥脱脂棉表面305mm..将本生灯点燃并调节至产生19mm高的蓝色火焰,把本生灯火焰置于试样下端,点火10s,然后移去火焰(离试样至少152mm远),并记下试样有焰燃烧时间.若移去火焰后30s内试样的火焰熄灭,必须再次将本生灯移到试样下面,重新点燃试样点火10s,然后再次移开本生灯火焰,并记下试样的有焰燃烧和无焰燃烧的续燃时间.若试样熔滴有烟棵里,让其落入试样下305mm的脱脂棉上,看其是否引燃脱脂棉.若脱脂棉着火,评级时应考虑其因素.具体分级指标如下. 级别测试项目94V-094V-1 94V-21十次点燃总有焰燃烧时间最大值(S)502502502个别的有焰燃烧时间最大值(s)1030303无焰燃烧时间(s)3060604有焰熔滴无无允许仅短时燃烧3.945-V级的垂直燃烧试验方法945-V级垂直燃烧试验分A法和B法两种(A法为试条,B法为试片),是比94V-0、94V-1、94V-2测试更严格的实验方法. 以A法为例,将试条(127mm╳12.7mm)上端6.4mm处夹住并保持其纵轴垂直,喷灯安装在灯座的斜面上,使等于垂直线20度角.火焰总高度调至127mm,点火5秒,再移开5秒,如此重复操作,直到试样承受点火5次.在第5次移开火焰后,观察并记录如下各项:(1)有焰加无焰燃烧的持续时间.(2)试样被烧毁或损伤的距离.(3)在试验期间试样是否熔滴颗粒.(4)在燃烧后和冷却时立即观察试样的变形和物理强度.945-V垂直燃烧试验分级指标如下测试项目方法第5次点火后任一试样的燃烧时间 颗粒有无燃烧的熔滴另取一组5个试样再作试验第二次试验的要求A法不超过60秒无5个试样中有一个不符合要求所有试样都符合要求B法同上同上同上同上 以上介绍的是美国ANST/UL94-1985试验方法. 不同用途对阻燃性有不同要求,一般说来,人们总希望材料的阻燃性级别高一些.但事实上各种阻燃测试方法都有其局限性,其结论都是相对的.因此并不是阻燃级别越高越好,例如通常认为UL94V-0级的材料比V-2级的好.然而某些电器产品要求材料具有抗电弧点燃性,这时V-2级就比V-0级好.因为94V-2级塑料不会在电作用下形成导电而结焦,从而大大降低了着火的可能性,而94V-0级塑料则相反.
好贴,狂顶一下.
@employee
为什么不直接找厂家呢?它们会提供测试方法的呀
@sunboy13005
好!謝謝!
讓你費心了!
你是搞安規的嗎?
讓你費心了!
你是搞安規的嗎?
