做电容充电请进来
(1)电容充电器应用领域:闪光灯储能电容的充电。
(2)普通相机闪光原理:目前普通照相机闪光灯电源输入采用电池,通过升压电路,给电容充电到300V左右,并带有充电使能和充满信号,多数电路采用专用控制芯片,但由于闪光要求不高,一般储能电容容量较低,焦耳数小,电路设计简单。
(3)高亮度闪光灯特点:要求夜间远距离闪光,储能高。比容需要储能80焦耳,如采用400V充电电压(需要选用450V的电容),需要1000uF的充能电容(E=(1/2)CVV=80焦耳)。
(4)电容充电特点:(A)一般采用恒流/限压方式。比如给450V电容充电到400V,在电容电压未达到400V前保持恒流,达到400V后恒压。有人认为用普通电池充电器原理就可实现。其实不然。因为电池充电一般不会从0V开始(比容48V铅酸电池一般从42V-56.4V),而且多采用高电压充电,这是需要注意的第一个问题---即输出电压从0-400V范围恒流。(B)其次,尽管平均放电次数不高,但一般要求放电后要迅速充电,为下次闪光储能,比如对于80焦耳充能,若要求充电时间1秒,需要瞬间功率为80W,但长时间的平均功率可能远低于此值。这是需要注意的第二个问题---即高瞬时功率,低平均功率。(C)最有由于负载是电容,所以将不通普通电源的电阻负载的设计。这是需要注意的第三个问题---即电容负载特性。
(5)100W左右小功率电容充电器:一般采用反激方式,成本低,电路简单,技术成熟,本人设计有一款220VAC输入,400V/0.25A电容充电器,并带有充电使能及充满电平指示,目前已开始正是生产。
(6)200W左右中功率电容充电器:目前200W电源采用单管正激结构比较流行,由于正激电路输出需要储能电感,反馈传递函数存在2阶极点,在如此宽连续变化输出电压和连续变化输出功率要求下,电源的稳定不易保证,而且变压器还要考虑退磁设计。本人设想用双反激电路,这样可以很好解决反馈环路的设计问题,而且成本也不高。
(7)300W以上大功率电容充电器:由于峰值电流和寄生尖峰过大,所以反激电源干到300W以上太难了。应该考虑单端正激甚至双端电路,虽然成本有所增加,但功率基本上可以满足要求,但不可避免的是将面临复杂的稳定性设计。
以上是文人在研究电容充电的一点体会,欢迎加入讨论。
全部回复(5)
greentek
一个值得讨论的问题
比如100W功率充电(400V/0.25A),由于只有当电压达到400V时,功率才达到100W,看起来功率利用率不高。好像采用恒功率更合理一些,至少应该适当增加低电压时的充电电流,这样可以大大提高功率利用率和充电速度,但随之会带来变压器次级线径和输出整流管容量设计的难度。
zhuzx
 照明电源建议用绿宝石的电容较好,该品牌高频低阻做的很好,是替换日系的由首选
greentek
经过半个月的试验,采用双反激电路,终于实现了大功率电容充电器,用0.75A恒流,给电容充电到400V,应该可以满足一般需求。电容充电电源系列
greentek
好消息。最新实验结果。原来的400V/0.25A电容充电器有进行了改进,可以实现多机并联扩流。实验曾采用过6台并机实验,效果良好。为大功率电容充电器提供一种标准解决方案。
@greentek
做电容的也来逛一样 免费送样给专业人士
