请问,我用50K,或者10k,1K电位器,怎么计算R29,R31应该用多大的电阻?(假设调压范围3-12V)
搞半天没弄明白
我现在设置 R31 27K,R29 10K 电位器 10K
没法调压,不知道什么问题
是电路错了??
我估计你这个TL431已经坏了
是的,我的是2.495,我说的,是说电位器调压的时候,只能调这点范围,有点奇怪
不知道谁可以帮我看看应该怎么查查问题出在哪了
你的初级反馈的接法,改一下,将2脚接地,光耦的集电极接1脚试一下
你的电路图D8是不是搞错了?怎么那么接的。
你的输出电压是多少呢?
D8是选择的封装问题,三个脚,两个在一起的
我希望的电压是3-12V,实际是空载12-18v,带载50w,只有7-9V
可以加个LDO给光耦和431供电,R28大了,已经没办法提供足够电流给光耦和431工作了。
还有这个板要带50W负载吗?
换成1.25V的431之后,建议调压的电位器用双联电位器,其中一个部分调节输出电压,另一部分串个电阻接在电源正极与431正极之间,在一边调电压时候,这边部分的电阻随输出电压升高而增加,避免431的电流过大。这个串联的电阻以输出为3V,431电流在1mA考虑。
是的,要带50w的,请问你说的LDO是指什么?应该怎么加?
R28我改到680R了
R28改成680R了
1.25V的431得去订,手头没有,定好测试一下
你好,计划换1.25V的来测试,我对你说的哪个串电阻,双联电位器,没什么概念
不好意思阿,我是个超新手,基本不懂的
不知道可以给张图参考一下不..
r28一般用多大的?应该小到多小,有什么算法不?我改用432 1.25V基准了
不知道R29,R31,电位器的取值应该怎么算?
带50W那电流不是很大哦?你那线那么细。
如果用432要调到3V,R28改到680R也算很大的。因为你的电压变化范围大,所以加个辅助绕组给光耦和431(432)供电比较好。
同时也要注意PWM芯片的供电电压是否正常。
