请教关于挡墙问题
请问:
1、挡墙是用在什么情况下呢?
2、有什么作用?
3、使用铜箔是否一定要挡墙?可否不用?
全部回复(77)
档墙一般用来增加安全距离,符合安规要求,比如VDE要求初级到次级的爬电距离要有6.4mm骨架两端绕档墙来保证这个距离,铜箔宽度只须要铜窗绕线宽度的一半,也就是说原绕组已有档墙,又铜箔宽度只有绕线宽度的一半,所以就不用了.
tony_dai
@10227
档墙一般用来增加安全距离,符合安规要求,比如VDE要求初级到次级的爬电距离要有6.4mm,骨架两端绕档墙来保证这个距离,铜箔宽度只须要铜窗绕线宽度的一半,也就是说原绕组已有档墙,又铜箔宽度只有绕线宽度的一半,所以就不用了.
,帮顶,等这一块高手来....
@10227
如果原绕组没有挡墙呢?如何取铜箔宽度和挡墙问题?
@tony_dai
[图片],帮顶,等这一块高手来....
我也期待中
zq2007
LV.11
使用铜箔与加不加挡墙没有直接关系,还要看你的绕组结构,
@zq2007
求详解。那使用铜箔要注意哪些问题呢?
cheng111
LV.11
@10227
cheng111
LV.11
@萍水相丰
你可以使用胶纸包起来。挡墙还是需要的。也可以选用窄一点的铜皮。
ctx1211
@10227
同等高手
@萍水相丰
求详解。那使用铜箔要注意哪些问题呢?
1.      铜箔焊点处必须压平,
以防止第二层铜箔与第一层间因挤压使胶布破洞而形成短路.
2.      点锡适量,焊点须光滑,
不可带刺.点锡时间不可太过,以免烧坏胶带.
3.      铜箔需包正包平,不可偏向一边,不可上挡墙.
zq2007
LV.11
@10227
1.     铜箔焊点处必须压平,以防止第二层铜箔与第一层间因挤压使胶布破洞而形成短路.2.     点锡适量,焊点须光滑,不可带刺.点锡时间不可太过,以免烧坏胶带.3.     铜箔需包正包平,不可偏向一边,不可上挡墙.
铜箔需要反包胶带。
@zq2007
铜箔需要反包胶带。
@cheng111
挡墙可以用绝缘纸做吗?
@10227
受教了
@zq2007
铜箔需要反包胶带。
是用胶带把铜箔全包起来吗?
tony_dai
@10227
学习了
@萍水相丰
是用胶带把铜箔全包起来吗?
是要包起来,
不过应该这样说,
绕组绕完后就要加胶带,再加上铜箔再加上胶带,
一直反复,这样就可达到双面胶带功用,
不用特别去包起来.
@10227
是要包起来,不过应该这样说,绕组绕完后就要加胶带,再加上铜箔再加上胶带,一直反复,这样就可达到双面胶带功用,不用特别去包起来.
哦,明白了,是每绕一圈就加一层胶带吗?
zq2007
LV.11
@10227
其实也不一定要用铜箔,也可以用铜线在窗口绕满一圈来达到屏蔽效果,这样还比较省工时。
ncy231
@zq2007
其实也不一定要用铜箔,也可以用铜线在窗口绕满一圈来达到屏蔽效果,这样还比较省工时。[图片]
在Z版的帖子里也看见过
zq2007
LV.11
@tony_dai
学习了[图片]
大家都可以将好的方法放上来,大家一起学习。
cheng111
LV.11
@萍水相丰
挡墙可以用绝缘纸做吗?
这个不知饿,应该可以。不过是不是太薄了。要绕很多啊。
cheng111
LV.11
@zq2007
关注。
@cheng111
哦,那一般是用什么来作挡墙呢?
@zq2007
试过了,但非常难,因为我设计的两个进出管脚在同一边,结束后就差不多整块空了一部分,似乎不是很好,不过可能是我技术的问题
@zq2007
大家都可以将好的方法放上来,大家一起学习。[图片]
是啊 ,一起学习,顶一下
@萍水相丰
是啊,一起学习,顶一下
值得学习
@电容哥QQ646381190
值得学习
zq2007
LV.11
30
2011-12-01 21:13
@萍水相丰
[图片]
个人觉得挡墙好是好,就是太占空间。
cheng111
LV.11
31
2011-12-01 21:16
@zq2007
个人觉得挡墙好是好,就是太占空间。
如果有安规要求就没有办法了。
