一个250W的EI35的变压器,最大输出时总是因为温度太高导致饱和,然后烧管,若以80%功率输出则一切都正常.
EI35的变压器别人最大都做到350W都一切正常的,我的250W怎么总是饱和呢?
输入要求是220V AC,输出60V DC 4.2A MAX
初级28圈*3*Φ0.5线,电感量3.5mH,输出18圈*4*Φ0.5线,变压器没有开气隙,因为很多人都说正激变压器不用开气隙.
还请高手一定指点一下,谢谢了!
求助:正激变压器屡屡饱和导致烧管
全部回复(28)
@百无聊赖
非常谢谢你能这样一直的指导,现在能这么热心的真的已经很少了,我已经安排重新绕制变压器了,等测试有了结果再来汇报一下,做到问题的有始有终,一边以后的新手学习.
向各位老师回报:
重新绕制了变压器,Np=40TS,Ns=27TS,结果电感量大概在3.2mH,比以前的还小呢?难道还要增加匝数?
测试了几次,后来还是烧了管子,但是测量变压器的温度在85度左右,是否正常呢?管子的余量已经三倍有余了,但还是烧管子.
唯一与原来现象不同的是电流都受控制了,不再不断增加了,倒是很稳定.
测试过程中要烧管子之前就能听到不规律的比较明显的噼啪声了,稍后就烧管了.
还请各位老师再次指导,谢谢!
还请各位老师再次指导,谢谢!
