电源中各种电阻的使用...
电源中各种电阻的使用...
那一种功率电阻的电感最小,作为电流取样用;
全部回复(6)
细节决定成败
用康铜丝或锰铜丝可以
@细节决定成败
用康铜丝或锰铜丝可以
谢了,那么这种铜丝的阻值是怎样确定的,有没有这样的标准.
水泥电阻和线绕电阻在特性、及使用上有哪些不同...
xkw1
如做大电流保护,可以用PCB铜皮做,它有正温度特性,高稳保护电流减小,低稳保护值增加,正合适功率开关要求!
@xkw1
要求有数十欧的阻抗,作为启动电阻用.水泥电阻的过冲击电流能力不强,不知是什么原因?
alexmayu
一般水泥电阻能承受的功率比较大
可以做假负载时用 其它的请斑竹及各位高手补充
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
PCB图中线无法选中和删除
yichen2017
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
沈夜
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
