长虹CRT电视机偶尔色彩偏红的原因?
如题,有时间开机后就是红色,关机后重新开机有好了,偶尔在看电视的时候突然闪烁几下就偏红了。想问一下如何处理?
全部回复(20)
gz.daheng
打开后盖,检查显像管上的视放板,可能有元件虚焊了.
重点检查发热大的元件,如三只视放管的管脚和三只电阻..
kaoloo
@gz.daheng
打开后盖,检查显像管上的视放板,可能有元件虚焊了.重点检查发热大的元件,如三只视放管的管脚和三只电阻..
谢谢!回家试试看!
zq2007
LV.11
应该是显像管尾板上有零件松动。
kaoloo
没有元件虚焊,也没有零件松动,会不会是尾板绿枪电路中的电容漏电造成的呢?
kaoloo
或者是不是视放电路中的三极管击穿?希望大家给些参考意见,谢谢!
@kaoloo
型号呢,像你说的这种现像,不像虚焊,虚焊不稳定,和开关机无关,从开机可以恢复这一点来看,问题应出在解码电路或CPU的字符电路,多数是芯片不良
gz.daheng
@samsung陈
也有可能是灯丝碰极.
灯丝碰极的话回出现回扫线...
如果是的话,将灯丝供电悬浮供电就可.
zq2007
LV.11
@gz.daheng
也有可能是灯丝碰极.灯丝碰极的话回出现回扫线...如果是的话,将灯丝供电悬浮供电就可.
最坏的消息就是显像管老化。
samsung陈
@zq2007
最坏的消息就是显像管老化。
不可能是显像管的问题,显像管老化引起的偏色是不可逆转的,不会变化的,如果是碰极引起偏色,那会引起亮度变大,色彩变弱,并有全屏回扫线的
隐形专家
@samsung陈
偏色是接触不好,如虚焊等。
hypower
估计是管座漏电
fsxqw
@hypower
估计是管座漏电
什么型号啊!!!!??
老型号的话多为电位器接触不良。。。
新型号多为元件虚焊或受热后有些器件功能异常,也有可能是限流电阻受热后开路。
kaoloo
长虹PF21600,短管CRT,有时间开机色彩正常,工作一会,会有红色的横扫线,当该现象出现一会,就偏红了。但是图像轮廓正常。有时间重新开机能恢复,有时间不能恢复的。
fsxqw
@kaoloo
拳打脚踢长虹电视后明天跟大家汇报情况。
samsung陈
@kaoloo
从你说的现像来看,基本确定是显像管碰极了,而有时关机不能恢复主要和关机时间有关,可以采用灯丝悬浮供电的方式试一下,如果故障不发,那就是碰极了
GreenEnergy
除了前面有网友说到的“碰极”以外,红枪视放通道有器件焊点松动,或消磁电阻焊点松动,也有一定的概率存在。
gz.daheng
@samsung陈
判断是不是碰极了很简单,将电视反转180度固定好看还有没有同样的现象.
edward372
@GreenEnergy
视放管虚焊    --!  我是搞家电转过来的 也有可能是解码虚焊 三色输出  --!
samsung陈
@gz.daheng
其实碰极确认没你说的那么简单,说到碰极,其实我也只碰到过一例,那时候就从书上看到过这个方法,可以肯定,那个翻转的方法是没用的,要简单点还有个办法,热机一段时间后,等出现偏色和回扫线,再把灯丝线拔下就可以了,看这时的图像是否能恢复正常,当然,正常也只有几秒的时间,但能判定故障便行了
向辉军
看了大家的主义,我的意见是先把显像管插座换掉,有接触不好的嫌疑,在把视放板补焊,把灯丝悬浮接,应该会好.
